Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Witam , nie działa mi podświetlenie pokręteł ogrzewania w mojej Astrze. Czego to może być wina, nie działa od momentu gdy kupilem to auto. Czy to jest wina bezpiecznika(zapalniczka działa) czy może padły żarówki. Jeśli padły żarówki to jak je wymienić, dostac sie do nich, jakie to są żarówki żebym nie musiał dwa razy rozkręcać iii ile kosztują takie żaróweczki. Aha i jeszcze jedno czy inne kolory podświetlenia zdadzą tutaj egzamin, czy są wogóle i czy będzie to ładnie wyglądało??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7571-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Po żarówki leć do aso, nie będzie zonka. śrubki do panelu masz za radiem i nad popielniczką. Wymiana jest nietrudna. Czołem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7571-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania-astra-g/#findComment-292352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Coś więcej?? jakaś intrukcja;p??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7571-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania-astra-g/#findComment-292351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Najpierw musisz mieć torxa chyba t20 ale głowy nie dam. Wyjmasz radio i popielniczkę po czym odkręcasz wszelkie śrubki trzymające panel. Wysuwasz go i dobierasz się do żaróweczek. Wymieniasz je na na wcześniej zakupione w aso, pasujące egzemplarze i abarotno od tylca to samo. Aha i polecam wymieniać parami bo stare słabiej świecą i będziesz miał kokpit w łatki. Ja miałem taki zegarek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7571-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania-astra-g/#findComment-292347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 A może to być wina bezpieczników?? zapalniczka działa, ale nie wiem czy to ten sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7571-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania-astra-g/#findComment-292321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 jak bezpieczniki cale to na 99% zarowki. ja jak montowalem w corsie podswietlanie kokpitu to wystarczylo ze 1 zarowka padla i juz caly kokpit przestawal swiecic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7571-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania-astra-g/#findComment-292183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość betagoo Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Po pierwsze walnij mocno w obudowę przy nogach z lewej strony pasażera w kierunku od nóg do lusterka. Ta metoda sprawdzi czy to nie standardowe znikanie podświetlenia trzech pokręteł wentylacji w Astra G i F. Szwagier sprzedał mi ten patent i co jakiś czas nie ukrywam się przydaje. Ewentualnie następuje samonaprawienie na dziurach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7571-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania-astra-g/#findComment-292144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artex8822 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 Witam mam problem z podświetleniem pokręteł Astra g 1.7 Dti 2000r od kupna nie działa podświetlenie żarówki wymieniłem do bezpieczników nie zaglądałem bo nwm który ale wszystkie są całe raczej i dalej nie działa ktoś wie co może być przyczyną???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7571-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania-astra-g/#findComment-732244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Sprawdziłeś czy masz zasilanie na pinach żarówek? Czy jest zasilanie na wtyczce od panelu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7571-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-pokr%C4%99te%C5%82-ogrzewania-astra-g/#findComment-732251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
