Witam serdecznie po wymianie tarcz i klocków prawe przednie koło ma różnicę w hamowaniu reszta ok układ został odpowietrzony i zalany nowy płyn tarcza została przetoczona bo nie równo zbierała zacisk po stwierdzeniu mechanika jest ok po pojechaniu 2 raz na sprawdzenie hamulców dalej jest to samo
dołączam zdjęcie wykresu z pomiaru z góry dziękuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/75803-r%C3%B3znica-hamowania-w-prawy-prz%C3%B3d-50-vectra-c/
wszystko zrobione zostało jak należy dzisiaj jeszcze raz byłem u mechanika żeby zobaczył co jest i wszystko jak najlepiej chodzi tłoczek oraz prowadnice nie są zapieczone wszystko chodzi jak powinno
https://forum.opel24.com/topic/75803-r%C3%B3znica-hamowania-w-prawy-prz%C3%B3d-50-vectra-c/#findComment-630715
Przeglądnij lub wymień wąż gumowy przy zacisku.On mógł spuchnąć w środku i blokuje przepływ
https://forum.opel24.com/topic/75803-r%C3%B3znica-hamowania-w-prawy-prz%C3%B3d-50-vectra-c/#findComment-631197
