Gość Darek 77 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Prostownik po 2 godz lądowania pokazał ze jest ful!!!Dziwne bo ledwo szyby domknąłem.Moze cos w tym być ze cos sie rozlaczylo i ledwo styka i nie zapalił. Niestety rano okazalo sie ,ze jednak akumulator na moim prostowniku nie naladowal sie nic. Ledwo lampka w kabinie sie palila.Teraz mysle czy to wszystko mogli sie stać przez brak lądowania również ten chek z egra.Ale dziwi mnie czemu kontrolka lądowania sie nie zaswiecila.Biore akumulator na lepszy prostownik bo lidlowski nie da rady Bylem z akumulatorem u elektryka.Stwierdzil po testach ze jest żur czyli trup.Mam inny i wieczorem podepne i sprawdzę lądowanie.Ale pytanie moje czy to mogli zaświecić czeka bo wspomaganie mogli paść przy problemie z prądem.Czy ten zaworek przy aku co idzie do egr moge podmienić i sprawdzić czy to on daje dupy?Dzieki za podpowiedzi bo mechanik juz mnie chcial naciagnac na pompę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75825-b%C5%82ad-egr/page/2/#findComment-630794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Zaświecenie Checka przeważnie pokazuje jaki jest błąd.Więc odczytać błąd. Akumulator który po dwóch godzinach ładowania ma full to są dwie opcje: -jest naładowany -jest padnięty i nie przyjmuje więcej prądu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75825-b%C5%82ad-egr/page/2/#findComment-630872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) A wieć tak :akumulator złom.Pożyczyłem inny naładowałem i pali bez niczego.Ładowanie jest ok 14,2 mniej więcej.Ale niestety chek się zaświeca po chwili.Auto na zapalonym cheku jest słabe ,ale w miare przyspieszania chek gaśnie i dostaje kopa.Gdy odpuszcze gazu na chwile zapala sie chek i zaś to samo,tak w kólko.Gdzie tu szukać bo naprawde nie mam komu go oddać i próbuje sam jakoś dojść ładu.A jaki powinien być prąd na elektrozaworku przy aku co wężyk idzie do egra?Może on daje w dupe.?Nic jutro nim jade i zo bacze co i jak,ale taka jazda z świecącym błędem jest denerwujace!!A może podciśnienia nie ma jak należy? Sory za błędy ,ale czasami piszę z małego smarfona. Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez Darek 77   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75825-b%C5%82ad-egr/page/2/#findComment-630896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 No musisz odczytać błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75825-b%C5%82ad-egr/page/2/#findComment-630900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Znalazłem opis tego błędu p0400 zakłócenia w recylkulachi spalin egr (jakos tak).Skasowal zaraz jak sie pojawił dopiero potem wyczyscilem zawór egr i blad sie dalej pojawia.Autko chodzi niby ok tylko jak sie zaświeci kiedy chce to muli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75825-b%C5%82ad-egr/page/2/#findComment-630917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) To nieprawidłowa prędkość przepływu.Możesz mieć nieszczelny wąż albo zatkany. Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75825-b%C5%82ad-egr/page/2/#findComment-630934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Chodzi o ten czarny cienki wężyk co idzie z zawiera do egra?Dmucham w niego jest przeplyw.Sprubuje jeszcze pozamieniać zaworki.Jak wyskoczy inny blad typu klapy zawirowań to znaczy ze zaworek.A powiedzie czy moge jeździć z taka przypadloscia,czy cos moze się uwalić?Przez pare dni musze mię auto w miare na chodzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75825-b%C5%82ad-egr/page/2/#findComment-630949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 W pewnym momencie może ci auto stanąć i nie odpalisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75825-b%C5%82ad-egr/page/2/#findComment-630954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Jeszcze jedno pytanie.Czy jak wyczyscilem egr i kontrolka swieci dalej to musze usunąć błąd (samochód dalej cyklicznie muli)czy to nie ma znaczenia,nie powinna sie wyświetlać.Jutro podmienię ewentualnie zaworki i zobaczę co bedzie się działo.Dzieki za fatygę Acha jak jeżdżę nie widzę żeby mi kopcil na czarno.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75825-b%C5%82ad-egr/page/2/#findComment-631052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) Może świecić bo teraz np. mógł wyskoczyć inny błąd.Albo dalej masz problem z EGR ale po linii podciśnienia.Jest za słabe albo go nie ma Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75825-b%C5%82ad-egr/page/2/#findComment-631121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
