Gość Tomukarium Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Witam !Borykam się z problemami mojego Tygrysa już długo, metodą spinaczową odkryłem błędy których mi nawet w salonie opla nie wykryli :0.Jednym z nich jest Nieprawidłowy sygnał czujnika spalania stukowego i tutaj chciałem wymienić ten owy czujnik. Problem jest taki, że to co mam zamontowane wygląda tak: http://forum.opel24.com/uploads/post-1739-0-07422200-1366056348.jpgA niegdzie nie moge znaleźć tematu aby kupić podobnego coś bo wszystko to co jest czujnikiem spalania stukowego wygląda tak:http://www.4cars.pl/img/268/max/1293700109.jpgNawet jak bym chciał coś zmienic to ten pierwszy ma koncowke jednopinowa a drugi dwupinową ! HELP, nie mam pojęcia co z tym zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75846-czujnik-spalania-stukowego-i-inne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Ale odczytałeś czy są to błędy istniejące czy stare nie skasowane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75846-czujnik-spalania-stukowego-i-inne/#findComment-630911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Podaj kod błedu? Bład spalania moze powodować źle wyregulowane lpg.Błąd wystepuje na lpg i pb? Inna sprawa że nie możesz wymienić jednopinowego na dwu. Ten jednopinowy jest trudny do kupienia, jest tez w silniku x16sz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75846-czujnik-spalania-stukowego-i-inne/#findComment-630925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomukarium Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 nie mam instalacji LPG. Kody błędu to 1503(Nieprawidłowa identyfikacja modułu immo) 0400(nieprawidłowy sygnał zaworu EGR) EGR zaślepiony 0325(nieprawidłowy sygnał czujnika spalania stukowego) 0105 (nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania MAPTo co odczytałem i czego się doszukałem na własną rękę :0Czy są to błedy stare czy isteniejące ? Raczej istniejące a poznać to mogę po tym jak pracuje samochód i jak się nim jeździ, objawy pasują Ten jednopinowy jest praktycznie niemożliwy do zdobycia :0 Dodam że po wymianie silnika z 1.6 na 1.4 oba z Tigry, wcześniej jeździłem na komputerze z 1.6 na silniku 1.4 teraz wsadziłem 1.4 komputer ale nic to nie zmieniło jesli chodzi o prace samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75846-czujnik-spalania-stukowego-i-inne/#findComment-630926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Metodą spinaczowa nie wiadomo które błedy sa aktywne, trzeba pod kompem. Błedy czterocyfrowe to pewnie odpiecie klem ich nie skasuje. Czujnik prawidłowo dokreciłes(musi byc własciwym momentem)? Wiem ze jest ciezko kupic, sam kiedys taki sprzedałem-kupujacy nigdzie nie mógł kupic te czujniki sa w x16xel,x16sz,x14xe, i chyba x12xe, jednopinowy to stary typ i wspólpracuje z filtrem(pewnie w komrze masz zamontowany) Ciekawe czy jest ecu do nowego typu czujnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75846-czujnik-spalania-stukowego-i-inne/#findComment-630929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomukarium Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Czy czujni prawidłowo dokrecony ? Był przez mechaniów dokrecany przy zmienie silnika i ostatnio sam wykrecałem i dokrecałem i nie wiem jak to z nim jest ale nadal cos nie gra z samochodem. Ciekawe jak z czujnikiem ciśnienia MAP czemu nieprawidłowy sygnał Musze do mechanika dobrego dac ale nie sadze zebym znalazł takiego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75846-czujnik-spalania-stukowego-i-inne/#findComment-630956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Czujnik musi byc dokrecony odpowiednim momentem(kluczem dynamometrycznym), bo inaczej źle bedzie odczytywal.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75846-czujnik-spalania-stukowego-i-inne/#findComment-631012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Moment dokręcenia 13Nm 1503 to nieistniejący bo gdyby był to miałbyś problem go odpalić 0400 to nieprawidłowy prędkość przepływu spalin czyli może być jeszcze z przed zaślepienia 0105 czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym może istnieć Lepiej skasuj te błędy i zobaczysz co faktycznie się dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75846-czujnik-spalania-stukowego-i-inne/#findComment-631016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomukarium Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Będę szukał kogoś kto mi tak dokreci ten czujnik specjalnym kluczem i zobaczymy co dalej, ponieważ sądząc po mechaniku to nie dokrecił tego odpowienio wcześniej bo oddał mi samochód ktory był ledwo jeżdzący i sam zrobiłem do tej pory więcej niż mechanik Jak coś napiszę co się stalo dalej ponieważ to moje oczko w głowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75846-czujnik-spalania-stukowego-i-inne/#findComment-631018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 (edytowane) Pokombinuj sam.Popuść trochę tę śrubę i zobaczysz co się będzie działo Klucz dynamo najprostszy u mnie można nawet w Kauflandzie kupić http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-1-2-0-300nm-wychylny-bass-i6084646515.html#imglayer Edytowane 6 Kwietnia 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75846-czujnik-spalania-stukowego-i-inne/#findComment-631021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
