Gość maro81 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Witam,kupiłem Opla Merive 1,6 2006r .Podczas odkurzania tapicerki zauważyłem że kapie z rury odkurzacza woda.Po częściowym zdjęciu plastików okazało się ,że cala tapicerka (mata wygłuszająca wraz z gąbką) od strony pasażera i za fotelem, jest nasiąknięta wodą.Tapicerke podniosłem do góry, podłożyłem pod nią puste butelki po wodzie, żeby był przewiew, zalegającą na podwoziu wybrałem ręcznikiem.Teraz czekam aż podeschnie.Czy ktoś miał podobny problem i czy udało się zlokalizować przeciek.Auto ma szyby przednie z lipca 2006 a data pierwszej rejestracji to 03-11-2006,więc moim zdaniem są w orginale. Na razie czekam na opady i będę obserwował czy nie zacieka z okolic podszybia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75866-woda-pod-tapicerk%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) A sprawdziłeś nagrzewnicę czy nie cieknie z uszczelnień węży?No i jeszcze wlot powietrza z wentylatorem i filtrem pyłkowym czy po nim nie cieknie?Do tego warto ściągnąć przednią osłonę tzw grodź w komorze silnika i tam zobaczysz ile syfu wszelakiego się osadza.Ja czyszczę tą jedną wielką rynnę (właściwie to można nazwać wanną)co pół roku.I ciągle jest co czyścić Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75866-woda-pod-tapicerk%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-631039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek775 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 U mnie było podobne zjawisko - zatkany odplyw od klimy w scianie grodziowej Tytaj kolega opisał http://op-meriva.blogspot.com/2015/11/ujscierurka-parownika-klimatyzacji.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75866-woda-pod-tapicerk%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-631041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pl65 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) Dodam że to też przerabiałem (zalewanie tapicerki po str. pasażera) , dokładnie wystarczy jakiś kanał/rampa i kawałek druta aby przeczyścić ujście do odpr. wody i mam spokój od 3 lat z tym. Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez pl65   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75866-woda-pod-tapicerk%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-631048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maro81 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Dziękuję za podpowiedzi i sugestie, wstępnie wykluczyłem nagrzewnicę bo po sprawdzeniu metodą "na język" okazało się że to woda,a nie płyn chłodniczy. Zastanawia mnie tylko ten parowanik od klimy, jeżeli byłby niedrożny, to którędy woda powinna dostawać się pod tapicerkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75866-woda-pod-tapicerk%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-631104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przyjazny Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 gdzie jest ujście odprowadzania wody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75866-woda-pod-tapicerk%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-799177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 24 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2023 W dniu 7.04.2016 o 10:23, misiek775 napisał: U mnie było podobne zjawisko - zatkany odplyw od klimy w scianie grodziowej Tytaj kolega opisał http://op-meriva.blogspot.com/2015/11/ujscierurka-parownika-klimatyzacji.html CHoćby tam widać gdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75866-woda-pod-tapicerk%C4%85-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-799180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
