Gość Corsowy Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Witam wszystkich! Mam problem z moją corsą, bo zaczął lekko ciec olej spod uszczelki dekla mechanizmu różnicowego (po jeździe, bo na postoju, jak auto ostygnie i olej zgęstnieje, to jest ok). Chciałem więc to załatwić i przy okazji zmienić olej, więc mam pytanie, jak się do tego zabrać? Wiem, że olej ze skrzyni spuszczam odkręcając dekiel mechanizmu różnicowego, potem jak wyleci, muszę oczyścić miejsce przylegania uszczelki i założyć nową oraz przykręcić dekiel (jakim momentem?). Czy muszę to jeszcze dodatkowo uszczelnić silikonem (jeśli tak to jakim i ile należy odczekać, aż chwyci)? Potem rozumiem, że już mogę lać nowy olej? Będę Wam wdzięczny za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75871-corsa-c-12-twinport-uszczelnienie-dekla-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Przy wersji stalowej 30Nm Przy wersji ze stopów lekkich 18Nm Według opisu uszczelka na smarze do pokrywy a pokrywa z uszczelką prosto do skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75871-corsa-c-12-twinport-uszczelnienie-dekla-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/#findComment-631135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsowy Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) Wielkie dzięki! Czy ta masa uszczelniająca to może być coś takiego: http://allegro.pl/reinzosil-masa-uszczelniajaca-silikon-300c-200-ml-i5297278753.html ? Jako że wyciek jest niewielki zastanawiam się, czy rozbierać pokrywę, czy może dałoby się to doszczelnić z zewnątrz wokół miejsca wycieku? (czy jest to bez sensu?) Olej w skrzyni był zmieniany niedawno (Dlatego myślę o takim zastępczym rozwiązaniu), podejrzewam, że mechanik coś schrzanił i dlatego cieknie... Dodam jeszcze że olej pojawia się na styku uszczelki i skrzyni, a nie spod uszczelki na deklu. Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez Corsowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75871-corsa-c-12-twinport-uszczelnienie-dekla-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/#findComment-631593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Lepiej rozebrać.Sam dokładnie ją wyczyścisz i dokładnie doszczelnisz.A tak to przytkasz w jednym miejscu a w drugim wypłynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75871-corsa-c-12-twinport-uszczelnienie-dekla-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/#findComment-631608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsowy Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Dobra, czyli odkręcam dekiel mechanizmu różnicowego, wypuszczam tędy olej. potem czyszczę benzyną ekstrakcyjną dokładnie krawędzie dekla i krawędzi skrzyni. Potem daję masę uszczelniającą (tę co wyżej?) tylko na pokrywę czy też u góry na uszczelkę? No i potem zalewam olej przez ten czarny grzybek do odpowietrzenia aż nie zacznie lecieć olej z otworu kontrolnego? Muszę mieć jak krowie na rowie, bo nigdy tego nie robiłem:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75871-corsa-c-12-twinport-uszczelnienie-dekla-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/#findComment-631651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) Według opisu uszczelka na smarze do pokrywy a pokrywa z uszczelką prosto do skrzyni. Co tu rozumieć smarujesz smarem pokrywę na nią kładziesz uszczelkę(dobrej firmy nie badziewie aby 2 razy nie robić)i to do skrzyni i przykręcić śrubami.Oczywiście pokrywę myjesz aby była czysta. Jeżeli masz uszczelkę to nie potrzeba masy.Jeżeli nie masz uszczelki to masa ale i zmieniają się momenty dokręcania bo jak na świeżej masie to dokręcisz to wyciśniesz wszystko i niewiele uszczelni.Można na masie na dwa razy robić najpierw dokręcić aby masa się rozcisła na płaszczyźnie a potem gdy zaschnie docisnąć.Ale momenty dokręcania masz podane nie do masy a do uszczelki Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75871-corsa-c-12-twinport-uszczelnienie-dekla-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/#findComment-631683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsowy Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Dzięki, już wszystko jasne. Kupię uszczelkę i smar. Ostatnie pytanie: jaki smar kupić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75871-corsa-c-12-twinport-uszczelnienie-dekla-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/#findComment-632062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Nie podany więc zwykły towot wystarczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75871-corsa-c-12-twinport-uszczelnienie-dekla-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/#findComment-632065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsowy Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Dzięki! A nowy olej leję przez otwór do odpowietrzania aż zacznie wypływać kontrolnym? Czy dokładnie odmierzyć ilość dla tej skrzyni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75871-corsa-c-12-twinport-uszczelnienie-dekla-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/#findComment-633451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Do dolnej krawędzi otworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75871-corsa-c-12-twinport-uszczelnienie-dekla-mechanizmu-r%C3%B3%C5%BCnicowego/#findComment-633452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
