Gość krzyx Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Witam mam spory problem z vectra c z 2002 roku 3.0 v6 cdti z automatyczna skrzynia a wiec sytuacja wyglada nastepujaco gdy chce ostrzej przyspieszyc auto jakby zatrzymuje sie przed 3 tys obrotow na sekunde czasem 3 sekundy i dopiero gdy mu przejdzie odzyskuje moc i ciagnie dalej czasem lecz nie zawsze zapala sie kontrolka samochodu i kluczyk bylem z tym na diagnostyce komputerowej i oto jakie bledy sie ukazaly w silniku: p0100-3 p0105-52 p0105-7 p0340-2c p0650-6 p0190-52 p0304-00 p0235-12 p0235-11 p1571-00 p1530-6 p0409-62 p1235-62 p0615-6 p0615-1 w skrzyni biegow: u2103-00 w abs: u2103-00 w modole kierownicy: b3750-4 w bcm: b2652-5 b1542-61 w ddm: b3797-04 w pdm: b3797-04. Troche tego jest co zrobilem do tej pory to sprawdzilem wszystkie podcisnienia sa szczelne lecz jeden zaworek zwrotny przed turbina ma przeplym w obie strony wiec go jutro wymieniam sprawdzilem zmienna geometrie turbiny rowniez chodzi lekko nie mam pomyslow w co dalej uderzyc i co sprawdzac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75949-problem-z-brakiem-mocy-30-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 wszystkie błędy aktywne ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75949-problem-z-brakiem-mocy-30-cdti/#findComment-631794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzyx Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 bledy byly kasowane 2 tygodnie temu lecz znowu wrocily po wykasowaniu jest czysto ale nie wiem ktore pierwsze wracaja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75949-problem-z-brakiem-mocy-30-cdti/#findComment-631797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 przy takim wysypie bledow to bym sie zastanawial nad CAN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75949-problem-z-brakiem-mocy-30-cdti/#findComment-631799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzyx Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 mozesz troche jasniej chodzi o komputer ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75949-problem-z-brakiem-mocy-30-cdti/#findComment-631812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 nie wpisz w wyszukiwarke CAN i poczytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75949-problem-z-brakiem-mocy-30-cdti/#findComment-631821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Ale część z nich jest związana z silnikiem i osprzętem. Myślę że auto od dawna nie było u mechanika to się nazbierało. Błędy są to trzeba teraz wyszczególnić co każde znaczy, nie sam kod. Zrób listę... With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75949-problem-z-brakiem-mocy-30-cdti/#findComment-631859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzyx Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 oto zdjecie z wydruku z autoskanu jutro pokasuje bledy i po jezdzie probnej sprawdze ktore powrocily   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75949-problem-z-brakiem-mocy-30-cdti/#findComment-631924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzyx Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 po dzisiejszym kasowaniu bledow i zalozenia zaworka zwrotnego bledy ktore sa zaraz po wlaczeniu zaplonu bez odpalania silnika zamieszczam na 1 zdjeciu a na 2 i 3 autoskan po jezdzie probnej a na 4 wykres z logow na wolnych obrotach wydaje mi sie ze polecenie cisnieniem ladowania powinno byc takie samo jak cisnienie ladowania tylko nie wiem z jakiego powodu polecenie jest 0 kpa. Co dzis jeszcze stwierdzilem to to ze gdy zalozylem zaworej zwrotny od podcisnienia auto duzo szybciej lapie blad zaraz przy nawet niewielkim przyspieszeniu, gdy jest ominiety zaworek auto traci moc tylko na wyzszych obrotach, obecnie jeszcze bez zaworka bo jest o wiele lepiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75949-problem-z-brakiem-mocy-30-cdti/#findComment-632210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
