silnik z18xe
Witam. Przedstawię problem krok po kroku. Viki 2003 z motorkiem z18xe przebieg 177 tyś. Wymieniany rozrząd plus montaż instalacji plus wymiana oleju. Autko nagle "połyka" olej (gm dexos2) i to w ilości 400ml na 140 km. Pali od tyka, przy temp. zewnętrznej 5 stopni zero dymu, po 20 sekundach kilku sekundowy biały dymek i znów zero dymu. Dwa delikatne wycieki przy śrubach miski olejowej i nic więcej. I moje pytanie? Wina rozrządu czy oleju? Pozdrawiam
Dodam że moc jest oki, motor pracuje cichutko
https://forum.opel24.com/topic/75973-silnik-z18xe/
GM dexos zmień na inny.Druga sprawa jeżeli nie brał oleju przed montażem to jest opcja taka że gaziarz przy montażu LPG nie odkręcił do wiercenia kolektora ssącego tylko wiercił otwory na zamontowanym i mogło nalecieć zwiercin do cylindrów.Dwóm moim kolegom gaziarze tak załatwili silniki.Dla tego ja przed montażem zaznaczyłem że chcę widziać zdjęty kolektor.Po drugie przy LPG czasem się podnosi zużycie oleju.Pomierz kompresję i dowiesz się którędy pobiera olej
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/75973-silnik-z18xe/#findComment-632018
