Gość marcinmarcin30 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Witam, czy jest ktos w stanie udzielic mi odpowiedzi na pytanie jakie mozna jeszcze wstawic silniki do opla astry g 1.8 16v z silnikiem x18xe1 ? oczywiscie chodzi mi inne silniki bez generowania wiekszych kosztow niz samo wlozonie go i wymiana rozrzadu.Pytam poniewaz jestem zmuszony do kupna nowego silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76020-wymiana-silnika-opel-astra-g-18-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Ten sam. Można kupić z18xe i przełożyć osprzęt ze swojego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76020-wymiana-silnika-opel-astra-g-18-16v/#findComment-632412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinmarcin30 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 a czy w tym z18xe tez jest przepustnica na linke ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76020-wymiana-silnika-opel-astra-g-18-16v/#findComment-632414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Nie - elektryczna. Dlatego piszę o przerzuceniu osprzętu. Tak naprawdę powinno zadziałać po wymianie jedynie przepustnicy. Z tego co pamiętam wszystko jest identyczne (przepływka, sonda, czujniki, DIS itp).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76020-wymiana-silnika-opel-astra-g-18-16v/#findComment-632415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinmarcin30 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Tylko ze u mnie w x18xe1 przepustnica jest na linke wiec w tamtym silniku mam elektryczna to generuje dodatkowe koszty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76020-wymiana-silnika-opel-astra-g-18-16v/#findComment-632416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Ja pierdziu... kupić z18xe i przełożyć osprzęt ze swojego powinno zadziałać po wymianie jedynie przepustnicy Wywalasz elektryczną w z18xe i dajesz swoją. Jaśniej nie można napisać chyba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76020-wymiana-silnika-opel-astra-g-18-16v/#findComment-632418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinmarcin30 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 oo teraz wszystko rozumiem , a sterownikow komputera lub czegos innego nie bedzie trzeba wymieniac ? Ogolnie widze,ze znasz sie na rzeczy wiec na moim miejscu moglbys mi doradzic czy lepiej kupic silnik x18xe1 czy z18xe ? Asterke mam z 1999 roku jesli CIebie by to interesowalo I jeszcze jedno pytanie czy uszczelka od kolektora ssacego jest taka sama w obu silnikach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76020-wymiana-silnika-opel-astra-g-18-16v/#findComment-632419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 sterownikow komputera lub czegos innego nie bedzie trzeba wymieniac ? wszystko jest identyczne (przepływka, sonda, czujniki, DIS itp). Jak zostaje przepustnica z x18xe1 to co chcesz zmieniać i po co? lepiej kupic silnik x18xe1 czy z18xe z18xe jest świeższy, był w nowszych autach - np. corsa c, vectra c, signum. Jest większa szansa na zakup silnika w dobrym stanie. czy uszczelka od kolektora ssacego jest taka sama w obu silnikach ? wszystko jest identyczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76020-wymiana-silnika-opel-astra-g-18-16v/#findComment-632424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinmarcin30 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 dziekuje za odpowiedz, napisz mi na pw gdzie mieszkasz i wysylam dobra flaszke dobry czlowieku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76020-wymiana-silnika-opel-astra-g-18-16v/#findComment-632430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Nie trzeba. Robię to bo lubię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76020-wymiana-silnika-opel-astra-g-18-16v/#findComment-632432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
