Gość kubav12 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Witam mam problem a mianowice moja corsa 1.3 cdti 90km nie dziala w niej turbo na liczniku swieci sie najpierw samochod z kluczem a pozniej kontrolka silnika. Bylem dzis u mechanika sprwdzic bledy komputerem i wykazalo niskie cisnienie turbiny czy cos i jakis blad zwiazany z sonda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76042-turbina-sie-nie-wlacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 1.cyfrowe oznaczenia bledow 2.wyszukiwarka jest na gorze po prawej stronie tam wpisz kody bledow i poczytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76042-turbina-sie-nie-wlacza/#findComment-632676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubav12 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 mechanik nie powiedzial mi kodow tylko co jest nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76042-turbina-sie-nie-wlacza/#findComment-632678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 to jutro do niego zadzwon i popros o kody bledow jakie byly a nie o opis bo mozliwosci jest sporo nie bedziemy zgadywac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76042-turbina-sie-nie-wlacza/#findComment-632679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Kontrolki pojawiają się podczas jazdy około 1-2 minut i stałej prędkości około 120 km/h i obrotach 2800-3000 ? Dwie z możliwości: 1. padł jeden z czujników ( małe prawdopodobieństwo) 2. turbina do regeneracji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76042-turbina-sie-nie-wlacza/#findComment-633446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 jest mnustwo mozliwosci. Zaleznei tez od tego z jakim silnikiem mamay do czynienia czy z turbina na WG czy na VNT. W tych silnikach dosc czesto zacieral sei zawor WG. Ale mozle byc problem z sama gruszka, wezykami co steruja praca tej gruszki, eleketrozaworkiem, pompka podcisnienia. MAP sensor tez oczeiwscie moze ulec awarii. Nawet rura od ritbo do kolektora moze miec nieszczelnosc albo sam intercooler moz emeic dziure i tez beda takie objawy i bledy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76042-turbina-sie-nie-wlacza/#findComment-633507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubav12 Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 Z gory przepraszam ze tak pozno odpisuje ale z samochodem juz wszystko okej I juz wyjasniam co sie stalo. A mianowicie wylecial wezyk otwierajacy turbine czy cos w tym stylu juz nie pamietam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76042-turbina-sie-nie-wlacza/#findComment-641887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 piekne wyjasnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76042-turbina-sie-nie-wlacza/#findComment-641889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubav12 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Nie zakladajac nowego posta chcialbym poszukac rady dotyczacej mojego auta. Zaczynajac od poczatku oddalem do warsztatu samochod poniewaz okazalo sie ze auto pracuje na 3 cylindrach (strasznie trzaslo silnikiem). Diagnoza to uszkodzony jeden wtryskiwacz na 3 cylindrze. Jezdzac przed naprawa wtrysku poczulem tak jakby spadek mocy ale pomyslalem uszkodzony wtrysk to pewnie dlatego. Odebralem auto wszystko ladnie pieknie chodzi. Tylko mocy nie odzyskal. W warsztacie mi to oczywiscie sprawdzili i powiedzieli ze moze byc uszkodzona przeplywka (ktora juz podmienilem i nadal to samo) albo zawor podcisnienia turbiny lub tez sama turbina. Opisujac diagnoze braku mocy z warsztatu to ze turbina za pozno reaguje bo dopiero od jakis 2300 obr/min a wyzszym zakresie obrotow turbo przeladowywuje i nie wiem co mam zrobic za co sie pierwsze zabrac. Jezdzac jakies z 4 dni po naprawie slychac ze turbina zalacza sie od jakis 1800 obr/min ale samochodu brak przyspieszenia..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76042-turbina-sie-nie-wlacza/#findComment-670342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
