Astra F 1.6 16 V - Zła praca na gazie
Witam ,posiadam Opla Astrę I z 1997r z silnikiem 1.6 16V. Silnik na benzynie pracuje idealnie, po wstępnym rozgrzaniu instalacja sekwencyjna przełącza auto na zasilanie gazem, wówczas auto pracuje, jakby nie chodziło na jeden gar, po dodaniu gazu autem lekko trzęsie i ma niedostatek mocy, po rozgrzaniu silnika do 90 stopni jest już znacznie lepiej, ale do ideału jeszcze brakuje.
Do puszczeniu gazu z większej prędkości zapalał się check engine, gdy prędkość się wyzerowała auto gasło. Wymieniłem właśnie sondę lambda - bez skutku, na kontroli u gazownika nie stwierdził żadnych problemów przy instalacji - wymienione filtry plus czujnik boscha ( od gazu ) , świece wymieniane jakieś 3 miesiące temu , z rzeczy niesprawnych - linka prędkościomierza, lecz nie wiem czy to ma jakiekolwiek powiązanie z instalacją gazową .
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję,
Łukasz
https://forum.opel24.com/topic/76045-astra-f-16-16-v-z%C5%82a-praca-na-gazie/
A jeżeli przełączysz z LPG na benzynę to jak pracuje?
https://forum.opel24.com/topic/76045-astra-f-16-16-v-z%C5%82a-praca-na-gazie/#findComment-632720
No to gazownik i porządna regulacja.I nie daj sobie wcisnąć że ten typ tak ma albo inne teksty.Auto na LPG ma pracować tak jak na Pb
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/76045-astra-f-16-16-v-z%C5%82a-praca-na-gazie/#findComment-632798
