Gość PeErZet Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Witam, Problem jest jak w temacie. Czy jest możliwość usunięcia tego dźwięku. Czy trzeba ściągać drzwi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76058-astra-g-skrzypi%C4%85ce-drzwi-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, u mnie w Corsie pomogło, gdy posmarowałem olejem i poprawiłem WD40 w spray. Oczywiście bez ściągania drzwi. Od roku spokój. Odpukać. Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez Mashto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76058-astra-g-skrzypi%C4%85ce-drzwi-kierowcy/#findComment-632796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Silikon w sprayu ,psikać po ograniczniku otwarcia i zawiasach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76058-astra-g-skrzypi%C4%85ce-drzwi-kierowcy/#findComment-632797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PeErZet Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Silikon w sprayu ,psikać po ograniczniku otwarcia i zawiasach. Silikon nie dał rady, próbowałem ale nie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76058-astra-g-skrzypi%C4%85ce-drzwi-kierowcy/#findComment-632799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 No to może to być coś z jakimiś śrubami które się poluzowały.Niestety sam to musisz osłuchać i zdecydować czy zdjąć tapicerkę w celu lepszej identyfikacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76058-astra-g-skrzypi%C4%85ce-drzwi-kierowcy/#findComment-632820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hiena Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Miałem w grande punto podobny problem. Napchałem smaru i machałem drzwiami. Problem znikł. Może się jeszcze to przydać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76058-astra-g-skrzypi%C4%85ce-drzwi-kierowcy/#findComment-633423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PeErZet Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 i po problemie... upchanie smaru od góry zawiasu i wd-40. Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76058-astra-g-skrzypi%C4%85ce-drzwi-kierowcy/#findComment-633484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
