Witam mam problem ze skrzynią w vectrze B 1.8, otóż dziś przy mocniejszym ruszeniu, zaczął wydobywać się dziwny dźwięk. Po zatrzymaniu się zobaczyłem że leci olej ze skrzyni ( okolice skrzyni / silnika ). Co mogło się uszkodzić? Czy jest tam jakiś korek spustowy, który mogł "wystrzelić" i nim własnie wylatuje olej? Proszę o pomoc.
Edytowane przez keram212
https://forum.opel24.com/topic/76069-vectra-b-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/
Kolego tutaj wróżki nie znajdziesz.
Autko jest u ciebie a opis zbyt ogólnikowy.
Może być olej silnikowy, olej przekładniowy, płyn z siłownika sprzęgła, a nawet płyn chłodniczy.
Najlepiej i najprościej do najbliższego mechanika podjechać, ale sprawdzić musisz czy jakiegoś płynu nie ubywa.
Jeszcze tylko jedna uwaga - jazda pod warunkiem że autko jest w stanie o własnych siłach się poruszać, skręcać i hamować.
https://forum.opel24.com/topic/76069-vectra-b-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-632906
Może źle to określiłem, wyciek jest w 99% ze skrzyni biegów. Stało się to dziś wieczorem, więc nie bardzo umiem określić dokładnie miejsce, czy też zrobić fotke. Jutro rano zajrzymy i może uda się cos zaobserwować. Napisałem tutaj, gdyż może akurat ktoś miał podobny przypadek z tym samochodem i umie poradzić co mogło się przytrafić. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/76069-vectra-b-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-632908
Skoro zmienił się dźwięk samochodu w ruchu to raczej nic dobrego się nie stało - to czarny scenariusz.
Żeby cokolwiek zrobić/zobaczyć potrzeba przynajmniej kanału.
Tu masz prawdopodobny wygląd twojej skrzyni - http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-biegow-opel-typ-f18.html
https://forum.opel24.com/topic/76069-vectra-b-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-632911
vectra B 1,8
obstawiam ze skrzynia F18
wiec kolego szykuj kase na druga
a najlepiej na zmiane na D16 z daewoo
f18 padaja jak muchy
na forach vectry temat poruszany dosc czesto
https://forum.opel24.com/topic/76069-vectra-b-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-632912
vectra B 1,8
Dziś rano byłem zobaczyć jak to wygląda przy świetle dziennym. Okazało się że ułamany jest któryś z ząbków ( lecz trudno mi zlokalizować dokładnie od czego ) i wbił się on w pokrywe mechanizmu różnicowego robiąc dziure i stąd ten wyciek. Czy jest możliwość sprawdzenia co się uszkodziło, nie wyciągając skrzyni?
https://forum.opel24.com/topic/76069-vectra-b-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-632922
bez jaj kolego
napisalem wyzej co robic
szukaj skrzyni
i jesli nie chcesz powtorki to montuj D16
f18 sie sypia i wlasnie to sie stalo w Twoim przypadku
satelita sie wysypal
poszly zeby przekladni
i zrobily dziure w obudowie
tam juz nie ma co reanimowac
https://forum.opel24.com/topic/76069-vectra-b-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-632930
  • 11 miesięcy temu...
Gość raziel88ck
Wczoraj miałem założoną "nową" skrzynię, bo moja f18 się rozsypała. Mam tylko pytanie do was jako znawców. Wszystkie biegi wchodzą bez zarzutu. Skrzynia pracuje cicho, tylko jedno nie daje mi spokoju. Czy skrzynia musi się dotrzeć jak np. sprzęgło?
Pytam, ponieważ lewarek zmiany biegów chodzi ociężale jak przy mrozach -20. Czy to się z czasem unormuje?
https://forum.opel24.com/topic/76069-vectra-b-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-665775
