Silnik 2,5 TD-czy opłaca sie go naprawicać?
Rok:1999
Silnik:2,5 TD 131 km
Witam,mam problem z wyżej wymienionym silnikiem i mam pytanko czy opłaca sie go wogóle naprawiać,bo jestem zielony w mechanice i nawet nie wiem jakiemu mechanikowi go zawieść najpierw i prosiłbym o pomoc w zdiagnozowaniu mniej więcej co boli ten silnik,posiada on następujące objawy:
-po dłuższym postoju (np dwu dniowym) ciężko pali ,a jak już zapali to czasem zakopci na biało\
-strasznie w nim coś klekota jak chodzi na wolnych obrotach
-podczas jazdy silnik jest strasznie mułowaty i nie ma mocy,kopa dopiero dostaje gdzieś powyżej 2,2 tys obrotów
-wycieka ropa na 99% jest to wina pompy jestem juz umowiony na 10 maja na regeneracje pompy-koszt regeneracji wraz z wyciągnięciem i zamontowaniem to 650 zł
-po przejechaniu ok 20 km gotuje wode,jak doleje wode to po przejechaniu ok 30 km jest juz pusto w zbiorniku,zauwazylem ze woda caly czas kapie z podspodu po lewej stronie jak jest przedni hak do zaczepiania(nie ma białego osADU POD KORKIEM OLEJU,ani korzucha)
-po ostrzejszym przygazowaniu zauważyłem,został na trawie został czarny nalot
-obecnie nie włącza się wogóle climatronic,próbowałem wymienić spalony bezpiecznik od niego to nowy po sekundzie tak samo się spalił
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/76124-silnik-25-td-czy-op%C5%82aca-sie-go-naprawica%C4%87/
Remont na pewno sporo przekroczy wartość auta.
https://forum.opel24.com/topic/76124-silnik-25-td-czy-op%C5%82aca-sie-go-naprawica%C4%87/#findComment-633336
a orientujesz się może co jest nie tak z tym silnikiem i ile ewentualnie wyniosłaby naprawa?
https://forum.opel24.com/topic/76124-silnik-25-td-czy-op%C5%82aca-sie-go-naprawica%C4%87/#findComment-633344
Wszystko może być.Turbina,tłoki ,termostat, UPG, rozrząd pewnie też do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/76124-silnik-25-td-czy-op%C5%82aca-sie-go-naprawica%C4%87/#findComment-633347
jak najpierw sie kupuje
a pozniej pyta
to tak jest
kupiles bombe na kolach
bo taki jest ten silnik
niby to BMW
ale ma za duzo wad
naprawa moze przekroczyc wartosc auta i to sporo
jedynie mozesz poszukac uzywanego na chodzie
ale za darmo tez nikt go nie wymieni
dziwne ze nie pytales o ten silnik
a jestes na forum od 2013
https://forum.opel24.com/topic/76124-silnik-25-td-czy-op%C5%82aca-sie-go-naprawica%C4%87/#findComment-633368
przed zakupem czytałem na forach o tych silnikach zdania były podzielone.wiec stwierdziłem ,ze zaryzykuje niestety trafiłem na minę.. Na ogledzinach auta zostale stwierdzone,ze potrzeba wymienic waz od podcienienia niskiego,olej oraz jakaś drabnostke przy zawieszeniu dopiero po kilku dniach wyszło szydło z worka jak wjechałem na kanał żęby olej wymienić okazało sie ze ropa cieknie,później natomiast zaczęło się gotowanie wody itp.. no ale jak sie to mówi kołkiem dupy nie zapchasz xd a pasuje jakiś transport do roboty mieć ;p
https://forum.opel24.com/topic/76124-silnik-25-td-czy-op%C5%82aca-sie-go-naprawica%C4%87/#findComment-633442
  • 2 miesiące temu...
bo taki jest ten silnik niby to BMW
Tu jest myk taktyczny . Obie wersje 130/131KM - to silniki Steyera( po naszemu sztajera)
jedynym silnikiem z BeMki jest 150 KM w sytemie common rail i ten silnik jest legendarny nawet na forach BMW , bo w beemece miał większą moc i pękały głowice ( w oplu nie) .
Silniki 130 KM to faktycznie bomba ( siadają pompy paliwowe i to namiętnie jak w Vectrach)
Wniosek sprzedać i zapomnieć . Jak omega to tylko zagazowana = mniej problemów i tańsze naprawy.
https://forum.opel24.com/topic/76124-silnik-25-td-czy-op%C5%82aca-sie-go-naprawica%C4%87/#findComment-641977
bossman11, a w jakim stanie jest reszta auta - blacharsko i mechanicznie?
Nie możesz czymś mniejszym i prostszym do pracy się wozić?
Tutaj akurat będę bronił założyciela tematu bo sam lubię duże, dobrze wyposażone i mocne auta : SMILE : Omega sama w sobie jest dobrym wyborem, ale niestety coraz trudniej trafić zdrową.
https://forum.opel24.com/topic/76124-silnik-25-td-czy-op%C5%82aca-sie-go-naprawica%C4%87/#findComment-642018
