Gość DZIKuWDZ Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 (edytowane) Witam.W najbliższym czasie planuje zakup Calibry.Na początek chciałbym kupić podstawowe 2.0 115 z podtlenkie gazotu.Aczkolwiek kolega który zaraził mnie Oplem ma na sprzedaż silnik 2,5 V6 z Vectry B.I stad się rodzi kilka pytań.Czy potrzebne jest duże kombinowanie w zwiazku ze swapem(chodzi mi o koszta)?Kolejną sprawą jest skrzynia biegów.Czy można ożenić skrzynie ze 115 z motorem 2.5?PS.Czy silniki 2.5 są mocno awaryjne? Edytowane 4 Maja 2016 przez DZIKuWDZ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76248-calibra-20-8v-swap-na-25-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość itom Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 No chyba lepiej Ci wyjdzie zakup cali z falka, wszystko z pod maski bedziesz mial do przewalenia, jesli skrzynia zostanie a jeszcze zalezy jaka to nstp kombinowanie Na forum cali napewno cos znajdziesz juz dopieszczonego Silniki V nie sa awaryjne pod warunkiem ze sie o nie dba Push by Xperia Z   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76248-calibra-20-8v-swap-na-25-vectra-b/#findComment-634224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 A mi się wydaje że skoro Vektra by była jako dawca to przekładamy cały napęd z Viki do Celi + okablowanie i powinno być ok. Wydaje mi się że to siostrzana konstrukcja, i podzespoły były wspólne. Ale jeszcze chyba V 6 powinno mieć inne zawieszenie i hamulce niż przytaczana wersja 2.0 8V. A jeżeli chodzi o koszty takiej roboty - to radzę stanąć na ziemi. 1 - Nadwozie na pewno do gruntownej odnowy (najczęściej już będzie mocno zmęczone) - dodatkowo potrzeba dołożyć wzmocnienia dla mocniejszej i cięższej wersji zespołu napędowego. 2 - Zawsze przy swapie wyjdzie coś nie przewidzianego. 3 - Dobrzy fachowcy trochę kosztują - wszystkiego w garażu nie zrobisz. Chyba lepszą opcją jest dozbierać i kupić autko już zrobione i dopieszczone przez pasjonata modelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76248-calibra-20-8v-swap-na-25-vectra-b/#findComment-634231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 niestety Rafal ale nie do konca cali to blizniak vectry ale A swap silnika z VB to kombinacja dlatego robi sie go na gratach z VA lub CALI z v6 ogolnie taki swap przekroczy wartosc samej cali lepiej poszukac ladnego lasta z V6 i ladnym wypasem niz pchac sie w 2,o i rzezbic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76248-calibra-20-8v-swap-na-25-vectra-b/#findComment-634250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2016 A fakt sorki nie doczytałem że motorek z VB. To też i pisałem moje zdanie odnośnie zakupu Cali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76248-calibra-20-8v-swap-na-25-vectra-b/#findComment-634256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
