Gość Imil Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Witam. Dzisiaj patrzyłem na poziom oleju w aucie i na bagnecie zauważyłem troche białego czegoś (nie wiem jak to nazwać). Odkręciłem też korek od oleju i tam juz tego było znacznie więcej. Co się stało w mojej Corsie? Auto nie jest używane na krótkich trasach, rano 15 km i po południu to samo. Silnik się nagrzeje bo trasa wystarczająca i na zewnątrz też ciepło jest. Macie jakis pomysł co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76261-bia%C5%82e-co%C5%9B-pod-korkiem-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Mamy https://www.google.pl/search?q=mas%C5%82o+pod+korkiem&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=IEkrV7H6IcKrsQGX1brwAg#q=mas%C5%82o+pod+korkiem+opel Plynu ubywa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76261-bia%C5%82e-co%C5%9B-pod-korkiem-oleju/#findComment-634307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Imil Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 NIe ubywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76261-bia%C5%82e-co%C5%9B-pod-korkiem-oleju/#findComment-634308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Jezeli płynu nie ubywa to bym sie nie przejmował, w lecie powinno się przestać pojawiać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76261-bia%C5%82e-co%C5%9B-pod-korkiem-oleju/#findComment-634309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Witam. Dzisiaj patrzyłem na poziom oleju w aucie i na bagnecie zauważyłem troche białego czegoś (nie wiem jak to nazwać). Odkręciłem też korek od oleju i tam juz tego było znacznie więcej. Co się stało w mojej Corsie? Auto nie jest używane na krótkich trasach, rano 15 km i po południu to samo. Silnik się nagrzeje bo trasa wystarczająca i na zewnątrz też ciepło jest. Macie jakis pomysł co to może być? Jednak 15km to za krótko żeby woda odparowała z oleju przy codziennym użytkowaniu (tak wnioskuje z opisu). Ledwo silnik i olej się rozgrzeją to się go wyłącza i stygnie ciągnąc wilgoć z powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76261-bia%C5%82e-co%C5%9B-pod-korkiem-oleju/#findComment-634314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Imil Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Ale to białe coś czego może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76261-bia%C5%82e-co%C5%9B-pod-korkiem-oleju/#findComment-634315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Zwykła emulsja, woda z olejem inaczej w żargonie nazywane majonezem. Normalny objaw użytkowania pojazdów z silnikami spalinowymi na krótkich odległościach. Przyczynia się do wewnętrznej korozji gdy silnik jest rzadko użytkowany. Raczej nie groźny gdy chłodziwo jest w normie, ale w zimie może zablokować odmę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76261-bia%C5%82e-co%C5%9B-pod-korkiem-oleju/#findComment-634316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Imil Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Czyli nie mam sie czym przejmowac? I jeszcze jedno. Sprawdzałem poziom oleju i jest tak 1/3 pomiędzy min i max. Czy moge go spokojnie dolac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76261-bia%C5%82e-co%C5%9B-pod-korkiem-oleju/#findComment-634319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Oczywiście, ale taka uwaga. Warto przeglądnąć system odprowadzania oparów ze skrzyni korbowej by nie mieć problemów zimą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76261-bia%C5%82e-co%C5%9B-pod-korkiem-oleju/#findComment-634326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Imil Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 A przed dolaniem oczyscic korek i reszte z tego "majonezu"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76261-bia%C5%82e-co%C5%9B-pod-korkiem-oleju/#findComment-634329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
