Gość piodur19 Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Witam Mam problem z moją astra g 1.6 8V (z16se) gdy odpalę auto to przez około 5 sekund jest na wysokich obrotach około 2 tyś obr. Gdy silnik się nagrzeje jest wszystko ok, obroty na biegu jałowym też są ok w granicy 900. Ale podczas jazdy gdy ruszę to jest auto zamulone i falują obroty podczas jazdy w granicy 1500 obrotów. Obroty wahają się wtedy między 1200 a 1500 i auto jak by nie chciało jechać w tym przedziale obrotów, jak docisnę do 2000 to zbiera się ładnie. na dodatek zauważyłem że trzęsie trochę nim. Dodam że błędów w ECU nie ma bo był podpinany komputer a także były zmienione niedawno EGR, świece, przewody, cewka oryginalna DELPHI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76287-astra-g-16-8v-z16se-problem-z-obrotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Przepustnica była czyszczona? Odma też?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76287-astra-g-16-8v-z16se-problem-z-obrotami/#findComment-634551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 przepustnica była czyszczona, nawet była podmieniana na inną używaną i problem jest ten sam. odma nie była czyszczona. Dodam jeszcze że mechanicy rozkładają ręce bo był już był u dwóch. Robili podobno wszystkie pomiary od A do Z jakimś oscyloskopem. Sonda lambda pracuje również poprawnie w przedziale swoich wartości. Błagam o pomoc bo już nie daje sobie rady z autem może to sterownik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76287-astra-g-16-8v-z16se-problem-z-obrotami/#findComment-634553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Jaką masz instalcję LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76287-astra-g-16-8v-z16se-problem-z-obrotami/#findComment-634623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kolodziej Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Jeśli mnie pamięć nie myli to w tych autach była aktualizacja oprogramowania mająca na celu wyłączenie egr. Objawy to właśnie miedzy innymi falowanie obrotów. Jak chcesz to daj na pw nr vin to w poniedziałek sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76287-astra-g-16-8v-z16se-problem-z-obrotami/#findComment-634630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 (edytowane) Było na forum że można.Beny o tym pisał Ale gdy będziesz sprawdzał to sprawdź wszystkie typy silników jakie można zrobic Edytowane 7 Maja 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76287-astra-g-16-8v-z16se-problem-z-obrotami/#findComment-634632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Jeśli mnie pamięć nie myli to w tych autach była aktualizacja oprogramowania mająca na celu wyłączenie egr. Objawy to właśnie miedzy innymi falowanie obrotów. Jak chcesz to daj na pw nr vin to w poniedziałek sprawdzę. wysłałem ci wiadaomość z nr VIN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76287-astra-g-16-8v-z16se-problem-z-obrotami/#findComment-634790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
