Witam​
Mały problem z "kierunkami".
Obie strony działają teoretycznie poprawnie. Napisałem "teoretycznie" bo wraz ze "strzałką" na liczniku mruga mi również inna kontrolka - ta z hakiem od przyczepy. Ta kontrolka mruga zarówno z lewymi, jak i z prawymi kierunkowskazami.
​I drugi problem - AWARYJNE.
​Włączając "awaryjne" klawiszem mam tylko "lewą stronę". Gdy na manetce przy kierownicy dam wtedy "w prawo", działają obie strony... dzieje się tak również wtedy kiedy w stacyjce nie ma kluczyka.
​Oczywiście wraz z awaryjnymi mruga również kontrolka "haka".
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/76343-kierunkowskazy-i-awaryjne/
Czy masz zamontowany hak do ciągnięcia przyczepy?
Bo tu mi coś coś może być problem z modułem haka - brak masy lub awaria przekaźnika.
https://forum.opel24.com/topic/76343-kierunkowskazy-i-awaryjne/#findComment-635039
Tak, hak posiadam. "Masy" sukcesyfnie przeglądam, i poprawiam... W tej chwili samochód "u doktora" - się spawa :) Jak już się pięknie wyspawa i wróci do mnie sprawdzę co w gnieździe przy haku "piszczy".
https://forum.opel24.com/topic/76343-kierunkowskazy-i-awaryjne/#findComment-635071
  • 6 miesięcy temu...
Witam mam ten sam problem z kierunkami ale ja akurat odrazu wpadłem na to że cos jest z gniazdem, patrzę a gniazdo wygiete ku górze i woda w nim stoi razem z lodem i i zielone piny,po przegrzebaniu i wyprostowaniu na chwile zaczeło działac ale właściciel po kolejnej jeździe znów nie miał kierunków więc odciął wiązke przy samym gnieździe i zostawił mnie z tym problemem. Ogólnie haka nie używa a jest fabryczny- jest jakaś możliwość szybkiego odpięcia tej wiązki czy tego modułu? sintra 99r 2.2 pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/76343-kierunkowskazy-i-awaryjne/#findComment-652916
Szukaj z lewego tyłu, tam powinien być pod boczkiem tapicerskim na wtyczkach.
Ale jak nie ma kierunków tylko tylnych to możliwe że coś z masą jest nie tak.
https://forum.opel24.com/topic/76343-kierunkowskazy-i-awaryjne/#findComment-652921
  • 2 miesiące temu...
Witam
Ja mam problem z tylna lewa lampa brak wszystkiego ,,po wyjęciu lampy raz jest kierunek lub miga zarówka oświetlenia/stopu ,rozboire dalej zobacze czy nic nie zaśniedziało bo jak by masy brakowało w drugiej oswietlenie jest kierunek jest ,nie ma wstecznego
Pochodziły kierunki ,oświetlenie aku padł
Edytowane przez axpol
https://forum.opel24.com/topic/76343-kierunkowskazy-i-awaryjne/#findComment-659605
Tutaj na pewno problem z masą. Trochę grzebania będziesz miał.
Radzę przeglądnąć wcześniejsze posty.
Myślę że warto by było żeby przeglądnąć układ ze schematami - jak nie masz schematu to podaj maila prześlemy.
https://forum.opel24.com/topic/76343-kierunkowskazy-i-awaryjne/#findComment-659612
Tak tez mi sie zdaje ze masa na razie taki wykwit mój mail axpol@op.pl
https://forum.opel24.com/topic/76343-kierunkowskazy-i-awaryjne/#findComment-659641
Schematy i rozmieszczenie kabli poszły.
Natomiast co dych wkładek lamp spróbuj je jakoś reanimować - a jak się nie uda to pozostaje jeszcze zakup - http://allegro.pl/opel-sintra-wklad-lampy-tyl-i6429734324.html
https://forum.opel24.com/topic/76343-kierunkowskazy-i-awaryjne/#findComment-659652
