Gość borandrew Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Wentylator chłodnicy niepracuje na pierwszym biegu, jak może byc przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76347-wentylator-ch%C5%82odnicy-niepracuje-na-pierwszym-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Pierwsze co się sprawdza to bezpieczniki Podobny temat:http://forum.opel24.com/topic/21573-wentylator-pracuje-tylko-na-pierwszym-biegu/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76347-wentylator-ch%C5%82odnicy-niepracuje-na-pierwszym-biegu/#findComment-635104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kimi01 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Witam. Na początku podam numer VIN : W0L0XCE7564038072 z 2005 roku. Samochód posiada jeden wentylator. Gdy włączam auto, wentylator stoi w miejscu. Gdy włączę klimatyzacje a samochód się nagrzeje mocniej to włącza się na wysokich obrotach. Czy tak ma być ze wentylator działa tylko jak temperatura jest za duża i ma jeden bieg? Jak się właczy ten wentylator to dopiero klimatyzacja chłodzi. Co polecacie sprawdzić? Z góry dziękuje za jakiekolwiek zdjecia gdzie, co szukac. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76347-wentylator-ch%C5%82odnicy-niepracuje-na-pierwszym-biegu/#findComment-645055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Wyjmij rezystor z obudowy wentylatora(jest na dole) i zobacz czu nie odpadła ceramika z niego.Jeśli ma braki to drut oporowy pod nią jest przepalony i dla tego masz tylko jeden bieg wentylatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76347-wentylator-ch%C5%82odnicy-niepracuje-na-pierwszym-biegu/#findComment-645058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kimi01 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Cześć. A dasz jakąś fotkę dokładną gdzie to jest? Pozdrawiam PS: Jak jest przepalony, to może działać tylko drugi bieg? I jak jest przepalony to co wtedy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76347-wentylator-ch%C5%82odnicy-niepracuje-na-pierwszym-biegu/#findComment-645059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Pisałem co i jak.Tak wygląda rezystor:http://1.allegroimg.pl/original/05/63/75/36/49/6375364913   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76347-wentylator-ch%C5%82odnicy-niepracuje-na-pierwszym-biegu/#findComment-645064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziunek Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Dokładnie tak jak kolega BENY opisał, wyciąga się to bez narzędzi, Rezystor jest po lewej stronie na dole. Właśnie wymieniłem na nowy, na alle są nowe po 23zł, zobaczę jak długo pochodzi i dam znać czy coś z nim dzieje. Podobno są wersje z manualną klimą bez tego opornika i wtedy trzeba kombinować z komputerem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76347-wentylator-ch%C5%82odnicy-niepracuje-na-pierwszym-biegu/#findComment-645088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kimi01 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 A czy wentylator powinien działać po starcie samochodu? Oczywiście jak wyłączona jest klima?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76347-wentylator-ch%C5%82odnicy-niepracuje-na-pierwszym-biegu/#findComment-645092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Nie powinien.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76347-wentylator-ch%C5%82odnicy-niepracuje-na-pierwszym-biegu/#findComment-645151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek775 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Jak opornica jest ok to problem może lezeć w sterowniku silnika - nie podaje napieci na przekaźnik wentylatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76347-wentylator-ch%C5%82odnicy-niepracuje-na-pierwszym-biegu/#findComment-645158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
