Gość arek2812 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 (edytowane) Witam. Mam pytanie w aucie kumpla wywala bład 1405 wyjelismy zawor ten trzpien co jest na koncu srubka torx chodzi bardzo luzno tzn, daje latwo sie wcisnac i obracac mam pytanie czy to tak ma byc? czy ta srubka ma sie obracac? objawy ;utrudnione odpalanie na zimnym silniku po przygazowce w miare ok,na ciepłym odpalenie auta wrecz niemozliwe trzeba bardzo długo krecic by zaskoczył,komp. wywala tylko ten bład 1405. Edytowane 12 Maja 2016 przez arek2812   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76364-egr-x14xe-i-b%C5%82ad-1405/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ 1405 Uszkodzenie zaworu EGR Jak można wywnioskować to nie nie zablokowanie tylko egr ma uszkodzony potencjometr.Wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76364-egr-x14xe-i-b%C5%82ad-1405/#findComment-635192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 witam. Auto ogarniete,uszkodzony był zawor egr po wymianie bład znikł,po 2 dniach znow to samo ale bledów zadnych nie wywalało po dotknieciu cewki bingo!! kopała pradem az miło cewka wymieniona i jest ok. po 3-4 dniach auto padło na dobre-spalona pompka wymiana i znow smiga .tylko nagromadzenie usterek w tak krotkim czasie troche dziwi. koszt wszystkich napraw około 500 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76364-egr-x14xe-i-b%C5%82ad-1405/#findComment-638271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Czasem tak bywa.Tak zwana złośliwość rzeczy martwych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76364-egr-x14xe-i-b%C5%82ad-1405/#findComment-638278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
