Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 witam. od jakiegos czasu mam problem. Podczas hamowanie z predkosci powyzej 80 km/h slysze dziwne dudnienie spod przednich kol z czego najglosniej dudni w okolicach wlasnie 90-80 km/h. nie wiem o co chodzi zbieznosc kol ustawialem, tarcze raczej mam proste bo mi nie drga kierownica, amortyzatory sa sprawne w 70%. Moze mi ktos powiedziec co to moze byc?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/764-dudnienie-z-ko%C5%82-pomozcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 A klocki sprawdzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/764-dudnienie-z-ko%C5%82-pomozcie/#findComment-359180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 no wlasnie klocki byly nie tak dawno wymieniane i sa dosyc grube, mozliwe ze to wina np lożysk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/764-dudnienie-z-ko%C5%82-pomozcie/#findComment-359174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Mogą być również przeguby. Najłatwiej sprawdzić je skręcając koła max. i powoli ruszać. jeżeli siadają to będzie słychać klekotanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/764-dudnienie-z-ko%C5%82-pomozcie/#findComment-359173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 o moze to jest rozwiazanie bo zauwazylem ze jak mocniej skrecam kola np-jakis zakret 90stopni albo nawrotka to mi cos lubi pyknac na kierownicy-w sensie nie dzwiek tylko czuc taki maly przeskok, pykniecie na kole kier.moze to ma cos wspolnego. dzisiaj potestuje ruszanie ze skreconymi kolami dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/764-dudnienie-z-ko%C5%82-pomozcie/#findComment-359170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Tylko ruszaj powoli, bo jak gwałtownie ruszysz to po 1 nic nie usłyszysz a po 2 może się faktycznie przegób rozwalić i dopiero wtedy masz problem ( laweta i mechanik). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/764-dudnienie-z-ko%C5%82-pomozcie/#findComment-359169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 Załóż lepsze klocki, widocznie trafiłeś na badziew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/764-dudnienie-z-ko%C5%82-pomozcie/#findComment-359157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 Ja mam podobny problem. Ale po kolei: Wczoraj dalem jednemu jełopowi klucze, żeby mi przeparkował w firmie Asterke, a ten pizdzielec najechał na krawężnik (tak twierdzi...) i walnęła mi opona. Dziura na dwa palce, szlag mnie trafił na miejscu, ale założyłem zapas i póki co tak musze jeszcze śmigać. I teraz problem - prawe koło (to z zapasem) stuka niemiłosiernie. Opony są różne (nie dziwne), i teraz czy jedynym wyjsciem jest komplet na przod? Ostatnio stał u mechanika i podobno klocki i inne cuda są ok, wiec - czy tylko zmiana? Bo coś mi się wydaje, że np. wyważenie nic tu nie da przy różnych oponach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/764-dudnienie-z-ko%C5%82-pomozcie/#findComment-358536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 u2collector, masz rację, że wyważenie nic nie da. Najpierw musisz założyć komplet jednakowych gum na przód i dopiero sprawdzać czy stuka. A może słabo dokręciłeś koło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/764-dudnienie-z-ko%C5%82-pomozcie/#findComment-358535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 szeryf, napewno dokręcone odpowiednio. Więc zmiana opon nieunikniona, dobrze, że nie ja poniose tego koszty... Trudno, nie wszyscy w biurze muszą mnie lubic Jutro podjade gdzies na wulkan i to zalatwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/764-dudnienie-z-ko%C5%82-pomozcie/#findComment-358533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
