Gość prezes_ckt Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Witam szukałem, przeglądałem i nie znalazłem tysięcy odpowiedzi w tej sprawie. Filmiki na yt owszem ale dotyczące tylnich drzwi oraz rączki drzwi przednich. Ale do rzeczy szyba pasażera w mojej vectra c otwiera się z wielkim oporem, więc postanowiłem rozebrać boczek wszystko szło jak po maśle trzy torxy na dole torx pod zaslepka uchwytu. Zatrzaski od dołu i z boku ale zatrzymałem się na lewym górnym rogu w okolicach głośnika trójkąta lusterka, za cholery nie mogę tego zdjąć ktoś pomoże? Problem gdzieś w boczku jest bo po jego zluzowaniu szyba otwiera się do końca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76441-przednie-drzwi-tapicerka-i-jeden-element/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 http://olx.pl/oferta/vectra-c-glosnik-gorny-drzwi-wysokotonowy-trojkat-CID5-IDfr4lW.html#4b27838a96 Oglądnij i zobacz co cię trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76441-przednie-drzwi-tapicerka-i-jeden-element/#findComment-635890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezes_ckt Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) Dobra rozkminiłem to lewy górny róg trzymały 2 spinki trzeba było troszkę siły i panel ładnie zszedł niestety problem z szybą dalej jest. Jak drzwi są zamknięte ogranicznik drzwi jest pod takim kątem że przy opuszczaniu szyby po prostu blokuje ją . Gdy drzwi otworzę szybę można bez problemu opuścić na dół zonk byłby jak bym drzwi z otwartą szybą zamknął to ogranicznik pewno by ją wytłukł. Macie może jakieś rady ew może ktoś coś takiego już przerabiał? Gdyby komuś połamały się spinki od boczków drzwi podaję linki bezpośrednio do nich: http://twojeczesci24.pl/itemD?szukaj=rom603012&prod_id=ROM603012 - czerwone Edytowane 18 Maja 2016 przez prezes_ckt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76441-przednie-drzwi-tapicerka-i-jeden-element/#findComment-635994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 pewnie ogranicznik masz wyrwany albo tak wygiety ze wadzi o szybe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76441-przednie-drzwi-tapicerka-i-jeden-element/#findComment-635995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezes_ckt Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 W dniu 18.05.2016 o 22:03, Gawlak napisał: pewnie ogranicznik masz wyrwany albo tak wygiety ze wadzi o szybe Kurcze ogranicznik wykręciłem i wydaje się być ok, no nic wyciągnę ogranicznik od strony kierowcy przełożę na 2 stronę i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76441-przednie-drzwi-tapicerka-i-jeden-element/#findComment-635997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
