Gość pectore Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) Witam serdecznie ! Opel Astra 1.6 77 KW, 2007, Kombi Temat wałkowany zapewne 100 000 razy, nie mniej jednak nie spotkałem się z opinią dość profesjonalną, która by mnie satysfakcjonowała, ponieważ, co osoba, to inne zdanie. Niektórzy leją Castrol, niektórzy GM Wielu twierdzi, że Castrol to gów.... Ja kupiłem Astrę z przebiegiem 70 000 km, wymieniam na olej GM DEXOS 2 5w30, bo tani, Wielu twierdzi, że olej nie różni się od pozostałych, o wiele droższych marek. Czy to prawda ? W moich poszukiwaniach dotarłem do oleju o 2x droższego od GM : Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 No tak, posiada DEXOS2. Zmieniam olej najwyżej co 15 000 km, to już jest max. Czy według was opłaca się inwestować w droższe oleje, czy lepiej pozostać przy GM ? I czy w tym wypadku Liqui Moly będzie dobrym wyborem ? Przyznam, że silnik tylko na większych obrotach chodzi trochę głośniej. Tak to nie mam większych problemów. Edytowane 20 Maja 2016 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76470-opel-astra-h-16-caravan-dob%C3%B3r-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Ale w czym masz problem?Jeżeli ci go nie bierze to lej mu dalej GM.Ludzie kombinują bo im olej znika i chcą to zlikwidować.Ty nie masz problemów to dla czego ich szukasz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76470-opel-astra-h-16-caravan-dob%C3%B3r-oleju/#findComment-636126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) Szukam może w jaki sposób uzyskać lepszą kulturę silnika, lepszą ochronę i cichszą pracę. Chyba, że inny olej tego nie zmieni... Bo faktem jest, że GM to, co chwile ktoś inny robi te oleje. I nie wiadomo do końca jaka jest ich jakośćA jeśli już olej znika, to takie auto to szrot. Nic więcej. Akurat mój aktualnie trzyma od wymiany do wymiany, nie ma problemu. Pytam po prostu czy to warto przepłacać w ogóle za te wszystkie lepsze niby marki... Czy lepiej za 80 zł dalej lać GM Edytowane 20 Maja 2016 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76470-opel-astra-h-16-caravan-dob%C3%B3r-oleju/#findComment-636128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Może zmieni a może nie? Tego się dowiesz gdy dasz mu inny.Ale jeżeli ten inny nic nie zmieni to znowu będziesz szukał innego?Czasem można przedobrzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76470-opel-astra-h-16-caravan-dob%C3%B3r-oleju/#findComment-636129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimi Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Każdy olej ma podane przez producenta parametry. Należą do nich np. Tbn czyli zdolność płukania zanieczyszczeń, wskaźnik lepkości im wyższy tym lepiej, wskaźnik zerwania filmu olejowego ale to rzadko kto podaje, lepkość przy 100 st. Celsjusza im wyższy tym lepszy, oraz oznaczenie liczba w liczba np. 5w30 pierwsza określa płynność w niskiej temperaturze druga w wysokiej. Olej 5w30 płynie w około -35 st, ale jest bardzo rzadki, wręcz wodnisty w wysokiej temperaturze. Ja stosuję u siebie olej 5w50 który zachowuje odpowiednią lepkość w wysokich temperaturach. Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76470-opel-astra-h-16-caravan-dob%C3%B3r-oleju/#findComment-636130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) No dobrze, czyli według was nie warto zmieniać oleju na niby lepszą markę. Pewnie zmieniać co 10 000 ale GM i też będzie ok. A co powiecie o tych specyfikach do czyszczenia wtrysków w benzynie wlewane do baku? Liqui Moly lub STP czy jak to zwał ? Bo jak wiecie Astra H nie ma filtra paliwa. I czy warto coś takiego stosować w celu czyszczenia ? Edytowane 20 Maja 2016 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76470-opel-astra-h-16-caravan-dob%C3%B3r-oleju/#findComment-636132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) Ja leję co kilka miesięcy STP. Ale powodem jest to że mam LPG.Ale tobie też nie zaszkodzi. A nie ma go czasem w baku? http://forum.opel24.com/topic/36881-nie-znaleziono-filtru-paliwa-w-astrze-h/ Edytowane 20 Maja 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76470-opel-astra-h-16-caravan-dob%C3%B3r-oleju/#findComment-636134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) A powiedz mi, bo tam w tym temacie jest informacja, że oczyszcza się on samoczynnie...ciekawe w jaki sposób, bo jeśli miałby się samoczynnie oczyszczać to te brudy musiały by później lecieć przez wtryski bo jak inaczej ? A co powiesz o Liqui moly tez sprawdzi sie? czy mimo wszystko STP jest lepszy A powiedz mi jaki dokładnie STP lejesz? bo tam są różne typy. Do wtryskiwaczy, do zmniejszenia spalania itd itd Edytowane 20 Maja 2016 przez pectore   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76470-opel-astra-h-16-caravan-dob%C3%B3r-oleju/#findComment-636137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Ja leję STP a kolega Liqui i nie widzimy różnic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76470-opel-astra-h-16-caravan-dob%C3%B3r-oleju/#findComment-636139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pectore Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 A poprawa jakaś ? Bo tu też różnice są spore, jedni używają tego czegoś do oleju, jako płukanka, drudzy do czyszczenia układu paliwowego ale zazwyczaj nie widać poprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76470-opel-astra-h-16-caravan-dob%C3%B3r-oleju/#findComment-636155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
