Witam serdecznie bo to mój pierwszy post :)
Mam problem w Merivie A 2005, mianowicie znikający płyn chłodniczy. Samochód kupiłem miesiąc temu (wymieniłem wszystkie płyny). Od jakiegoś tygodnia zauważyłem znikający płyn i to w zastraszającym tempie, zbiorniczek wyrównawczy opróżnia się w tempie raz na 50km ;/ Samochód pracuje normalnie, temperatura przy jeździe na krótkie dystanse (miasto) w przedziale 80-90 stopni (jeszcze nie zapaliła się nigdy kontrolka chłodnicy), nie zauważyłem żeby palił na biało a co najważniejsze nie ma żadnej mazi pod korkiem oleju ani nie widać żadnych wycieków. Zauważyłem, że płyn znika szczególnie kiedy zostawię go na miejscu postojowym pod kątem (mieszkam "na górce").
Macie jakiś pomysł co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/76532-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/
Jeżeli wykluczasz uszczelkę bo płyn chłodniczy czysty to albo wykręć świece i sprawdź jak wyglądają albo w środku auta sprawdź dywaniki czy są mokre albo ewentualnie połączenia na wężach. Taka ilość musi być widoczna nie jest to mały ubytek.
https://forum.opel24.com/topic/76532-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-636723
Ja bym dokładnie sprawdził przewody do i z nagrzewnicy na uruchomionym silniku, ideałem by było wjechać na kanał lub podnośnik.
Jak również resztę przewodów i pompę wody.
Wyciek może być w takim miejscu że płyn odparuje i nie dotrze do podłoża.
https://forum.opel24.com/topic/76532-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-636728
Po pierwsze dzięki za liczne odpowiedzi :)
Sprawdzałem dywaniki - sucho.
Dzisiaj dolewalem płynu, troszkę sie rozlało nie mniej jest sp
Dzisiaj dolewalem płynu, troszkę sie rozlało nie mniej jest sporo plam wokół a jeździłem już od tamtej pory wiec chyba powinny wyschnąć.
Zdjęcia:
http://pics.tinypic.pl/i/00789/k7tvqqx2huh8.jpeg
http://pics.tinypic.pl/i/00789/2pm8zgjbwa7k.jpeg
Edytowane przez jabba1
https://forum.opel24.com/topic/76532-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-636769
Nie wiele kosztuje sprawdzenie autka na kanale czy podnośniku.
Może być tak że któryś z przewodów jest już sparciały i przepuszcza płyn w okolicach opasek.
Lepiej teraz wyłożyć parę groszy za przewód niż setki złotych na ewentualną awarie w trasie i jej konsekwencje.
https://forum.opel24.com/topic/76532-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-636771
No widzisz pisałem że w końcu wyciek się ujawni.
https://forum.opel24.com/topic/76532-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-637293
Witam
nie będę zakładał nowego tematu bo problem podobny lecz trochę inny:
- ze zbiorniczka ubywa ok 1cm płynu poniżej stan
- na tą chwilę niżej nie schodzi
- po dolaniu do prawidłowego poziomu - znów znika ten 1 cm
- wyciek wygląda tak
post-52196-0-95191400-1464712585_thumb.jpgpost-52196-0-92157100-1464712586_thumb.jpgpost-52196-0-92981300-1464712587_thumb.jpg
- okolice czujnika oleju ( może być mylące bo wygląda jakby czujnik przepuszczał) - lecz wyżej jest zapewne pompa wody
- poziom oleju się nie podnosi, pod korkiem wlewu oleju czysto
- poziom płynu spadł 1 cm - wyczyściłem wszystko dookoła i zobaczę czy będzie wyciek dalej
wydaje mi się że to coś z pompą - wymieniana około 30000km temu razem z rozrządem ( firmy INA)
Proszę o opinię
https://forum.opel24.com/topic/76532-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-637365
A ja bym dokładnie oblukałł bo może być jakaś uszczelka, lub opaska na przewodzie.
Od razu nie wymieniał bym pompy.
https://forum.opel24.com/topic/76532-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-637390
