ASTRA F postala noc i niechce zapalic
witam forumowiczow
problem polega natym iz asterix stal jak to co noc przed blokiem, rano ide wsiadam krece kluczykiem i .... nic
beyna dochodzi (komaora wtryskowla jest cala mokra nawet sa wycieki na zewnatrz)
iskra na karzdej swiecy jest
krecac w pewnych mometach tak jakby zalapal ale zaraz odpuszcza i znowusz cisza i znowusz jagby mial odpalic az wkoncu aku padla :?
palec rozdzielacz kopulka wtgladaja na dobre
to teraz jest pytanie co myslicie otym?
kody usterek czyste
aku naladowany :)
podejrzewam ze cos z elektryka albo moze krokowy albo czyjnik polozenia przepustnicy
https://forum.opel24.com/topic/7658-astra-f-postala-noc-i-niechce-zapalic/
komora wtryskowa jest cala mokra nawet sa wycieki na zewnatrz
a jak go zalales to odpalasz z otwarta przepustnica?
nikt ci kabli nie pozamienial? a cewka zaplonowa nie daje ciala? bo wtedy iskry beda ale moga wypadac zaplony... wtedy bedzie mial ciezko odpalic a jak go zalales to bardzo ciezko...
jak bylo wilgotno to osusz wszystko odkladnie.. a wieczorowa pora zrob z kims znajomym test choinki... tylko odlacz wtryski zeby go nie zalewalo...
https://forum.opel24.com/topic/7658-astra-f-postala-noc-i-niechce-zapalic/#findComment-291403
zdjelem oslone wtryskiwacza i probowalem odpaic na otwartej przepustnicy to buchlo ogniem ale itak nie odpalil (z komory wtryskiwacza)
test choinki tz czy niema przebicia na kablach?
pamieta ktos jaka jest kolejnosc kabli 1243 bo niejestem pewnien
https://forum.opel24.com/topic/7658-astra-f-postala-noc-i-niechce-zapalic/#findComment-291400
co oznacza kod 85 ? bo niemoge znalezc ozbaczenia tego kodu
[ Dodano: Sob Sty 26, 2008 08:18 ]
znalazlemi jest to podobno blad imobilajzera
cos z imo ale jak mozn arozwiazac ten problem
https://forum.opel24.com/topic/7658-astra-f-postala-noc-i-niechce-zapalic/#findComment-291372
  • 2 tygodnie później...
Ja też miałem taką sytuację, wsiadam sobie po nocnej jeździe rankiem do autka a ono mi nie zapala po całym dniu namyślania się znalazłem przyczynę leżała ona po stronie pompy paliwa oraz uszkodzonego immobilizer. Ten ostatni się popsuł i nie dawał prądu na pompę i tak mogłem sobie kręcić rozrusznikiem do wieczora.
Sprawdź czy pompa rusza w zbiorniku paliwa. Jeśli nie zobacz czy masz prąd na pompie jeśli nie zmień immobilizer (najczęściej siada w nim elektromages).
https://forum.opel24.com/topic/7658-astra-f-postala-noc-i-niechce-zapalic/#findComment-288505
