Gość Kasia8 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Witam, w piękny majowy weekend kiedy temperatura na zewnątrz sięgała ok 28 stopni przytrafiła mi się bardzo dziwna rzecz. Autko (opel astra III 1.7CDTI z 2004r.) postało na parkingu w słońcu przez jakieś 5 godz. Wsiadłam do samochodu odpaliłam silnik i w momencie włączenia klimatyzacji poczułam zapach spalenizny, który dostał się do wnętrza samochodu. Zauważyłam dym wydobywający się spod maski.. Szybko wyłączyłam, silnik, wyjęłam klucze ze stacyjki i po otwarciu maski polałam wodą miejsce z którego wydobywał się dym były to okolice paska alternatora. Sytuacja się uspokoiła, uruchomiłam jeszcze raz silnik (nie włączając klimatyzacji) i wszystko było okej. Autkiem wróciłam do domu około 150 km bez żadnych problemów. Do tej pory nie włączałam klimatyzacji bo podejrzewam, że to właśnie ona spowodowała problem. Jestem kobietą i kompletnym laikiem jeżeli chodzi o auta i moje pytanie brzmi czy mogę śmiało jeździć jeszcze przez jakiś tydzień samochodem czy powinnam od razu ostawić go do mechanika? Samochód jest mi potrzebny do dojeżdżania do pracy stąd tak dziwne pytanie. Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i chciałby się podzielić swoją wiedzą i napisać co mogło się stać, ewentualnie na jakie koszty naprawy powinnam się przygotować ? Pozdrawiam Kasia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76604-dym-spod-maski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 (edytowane) Pewnie zatarła się sprężarka klimy.Jeżeli jej nie będziesz załączać to nie powinno być problemu .Ale warto jednak podjechać do mechanika aby ci to oglądnął bo nie wiadomo czy nie masz też uszkodzonego paska.A wtedy możesz mieć problem z dojechaniem do pracy lub z powrotem w najmniej oczekiwanym momencie. Mechanika zalicz(odwiedź) na pewno. Edytowane 30 Maja 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76604-dym-spod-maski/#findComment-637251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia8 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 (edytowane) Jasne, dzięki za odpowiedź. Czy byłabym w stanie sama sprawdzić czy pasek nie jest uszkodzony : SMILE : ? Zastanawiam się też czy ta usterka może mieć jakiś związek z wymienianym jakieś 3 miesiące temu alternatorem, który został oddany do regeneracji ? Edytowane 30 Maja 2016 przez Kasia8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76604-dym-spod-maski/#findComment-637254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Pasek możesz sama. Ważne by był cały i nie poszarpany i popękany. Co do sprężarki to są dwa tropy. Pierwszy to dym z paska bo stanęła sprężarka, drugi to palące się sprzęgiełko klimatyzacji. Może sama kostka. Trudno tak napisać. Z tym można jeździć tylko bez klimy. Ważne by ogarnąć wzrokowo pasek. Dasz radę : SMILE : Nie powinno mieć to nic wspólnego z alternatorem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76604-dym-spod-maski/#findComment-637255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Wszystko co jest związane z tym rejonem w którym miałaś dymienie może mieć zwiazek. A altek gdyby były z nim problemy to by miał złe ładowanie a ty przejechałaś 150 km i nie było problemu.Raczej klima   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76604-dym-spod-maski/#findComment-637256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia8 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Pasek oglądałam zaraz po incydencie, wydaje się być cały, myślałam, że zweryfikowanie będzie bardziej skomplikowane. Bardzo możliwe, że właśnie padła sprężarka (wnioskuje po przeszukaniu internetu ). Może, któryś z Panów domyśla się lub wie czy koszt naprawy/wymiany sprężarki jest duży ? Dzięki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76604-dym-spod-maski/#findComment-637257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 To wszystko zależy co się zepsuło i od cennika twojego mechanika.Nowa kosztuje ok.1000 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76604-dym-spod-maski/#findComment-637260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia8 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Dziękuję jeszcze raz dam znać jak zakończyła się sytuacja. Miłego dnia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76604-dym-spod-maski/#findComment-637261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
