Gość rafipl2 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 (edytowane) Kupiłem mojej narzeczonej Astre G Z16XE, niestety sprzedający ukrył problemy z EGR - w trakcie drogi powrotnej do domu wyskoczył CHECK. Po sprawdzeniu otrzymaliśmy błąd P1405, który świeci się cały czas. EGR jak się okazało był założony nowy, ale stwierdziłem że pech i padł. Zamówiłem używkę, zamontowałem, błąd skasowałem. Po odpaleniu OK przez parę minut i znowu niegasnący CHECK. Wkurzyłem się i zamówiłem emulator, EGR zaślepiłem, zamontowałem emulator... i niestety dalej to samo, po skasowaniu błędu (odłączenie aku na 2minuty) i odpaleniu przez parę minut jest ok po czym znów zapala się na stałe CHECK. Co dalej? : SMILE : uszkodzony sterownik czy co może być przyczyną? Ciśnie mnie żeby zadzwonić do gościa i go zje... i nastraszyć zwrotem auta ze względu na celowym zatajeniu problemu / wadzie ukrytej... Edytowane 9 Czerwca 2016 przez rafipl2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76747-p1405-przy-emulatorze-egr-z16xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Po tych przejściach już dawno powinieneś sprawdzić przewody do EGR. D-masa zapł. włączony 5V B-D 3100Ohma C-D 3000Ohma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76747-p1405-przy-emulatorze-egr-z16xe/#findComment-638476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafipl2 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Przy wpinaniu emulatora sprawdzałem napięcia. 12V (E) oraz 5V (D) było. Jutro sprawdzę rezystancję. Dodatkowo wrzucam wartości EGR z OPCOMa na wolnych obrotach: EGR Valve (Exhaust-Gas Recirculation) InactiveEGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation) 0%EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation) 0.00 V Błąd: P1405 - ( 2 ) - Exhaust Gas Recirculation Sensor Circuit Low   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76747-p1405-przy-emulatorze-egr-z16xe/#findComment-638507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 A spróbuj pomierzyć gdy jest zagrzany silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76747-p1405-przy-emulatorze-egr-z16xe/#findComment-638513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 Witam Ja mam lepsze jaja z EGR. Jakieś 3 miesiące temu auto zaczęło szarpać przy prędkości 90 km/h, podjechałem do kolegi i podłączył po kompa i wyskoczył błąd EGR było napisane że występuje często. No dobra jak wyskoczyło że EGR to EGR- wymieniłem na nowy zamiennik (maxgear) Kurde odpalam jadę kawałek nie to to auto, zadowolony szczęśliwy NIC NIE SZARPIE Po pewnym czasie zaczęły falować obroty podczas jazdy, podjechałem do gościa i mówi, że nowy EGR jest uszkodzony, ja mówię dobra zdarza się, zareklamowałem maxgear i oddali pieniądze. Zrobiłem podmiankę EGR na stary i pojechałem do serwisu opla żeby wgrali akutualizację oprogramowania ECU BEZ EGRA i zrobili to za 180 zł z zaślepieniem i twierdzili, że teraz na pewno nic nie będzie się działo. A JEDNAK po 2 tygodniach zapalił się kontrolka silnika (check) podłączony został pod komputer a tu niespodzianka " nieprawidłowy obwód zaworu EGR" o co w tym wszystkim chodzi ? Już nie mam siły na to auto, walczę z tym już chyba 6 miesięcy łącznie i bez skutku. Proszę o pomoc bo nie mam już siły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76747-p1405-przy-emulatorze-egr-z16xe/#findComment-638649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 (edytowane) No to coś spaprali. Reklamuj usługę. Ale z drugiej strony to wymieniałeś EGR jak rękawiczki a przewody pomirzyłeś? Edytowane 11 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76747-p1405-przy-emulatorze-egr-z16xe/#findComment-638661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 nie mierzyłem przewodów bo nie znam się tak na elektronice i nie wiem jak to pomierzyć ale z drugiej strony skoro przeprogramowali sterownik to nawet jak by dochodził zły sygnał to nie powinien wywalać błędu EGRa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76747-p1405-przy-emulatorze-egr-z16xe/#findComment-638664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 Odłaczyłeś wtyczke od EGR? Jeżeli nie to zrób to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76747-p1405-przy-emulatorze-egr-z16xe/#findComment-638674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piodur19 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 (edytowane) odłączyłem przed chwilą i się przejechałem 4 km i wyskoczył błąd "brak napięcia zaworu EGR" ogólnie wyskakują 2 błędy P0400 i P1405, oba są błędami EGRa Edytowane 11 Czerwca 2016 przez piodur19   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76747-p1405-przy-emulatorze-egr-z16xe/#findComment-638692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 Czyli coś nie tak jest z programem. Powinni wrzucić soft z Asterixa przeznaczonego na rynek rosyjski, wtyczkę się wypina i po zabiegu. Reklamuj usługe ponieważ, nie została ona należycie wykonana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76747-p1405-przy-emulatorze-egr-z16xe/#findComment-638693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
