Astra G - silnik nie pali
Witam,
Dzisiaj rano jeszcze palił. Po obiedzie chciałem pojechać w plener a tu nic. Silnik kręci i kręci ale nie pali. Podłączyłem opel scanner i tu pokazało mi dwa błędy: P0130 - O2 - otwarty obwód, P0300 - Injection fuel valve. Wykasowałem je, ale silnik dalej nie chciał zapalić. Sprawdziłem przekaźnik pompy wszystko OK, natomiast na świecach brak iskry. Więc sprawdziłem cewkę - była OK. Został mi tylko czujnik położenia wału. Odpiąłem wtyczkę, posprawdzałem miernikiem wszystko Ok. I próbuję zapalić silnik a tu cyk i chodzi. Czy mogło być tak że ta wtyczka nie łączyła?.
I tu mam jeszcze dodatkowe pytania odnośnie Opel scanner:
1) Czy pokaże on błąd jak będzie coś nie tak z czujnikiem położenia wału?
2) Co to błędy P0130 i P0300?. Dodam, że jak silnik zaczął pracować po jakimś czasie znów pojawił się błąd P0130
3) Jest taka zakładka Actuator test w której jest punkt dotyczący przekaźnika paliwa. To znaczy,że tym testem mogę sprawdzić przekaźnik paliwa?
4) Czy istnieje dokładna instrukcja Opel scannera
Dzięki i pozdrawiam
Astra G kombi x16szr+LPG
https://forum.opel24.com/topic/76786-astra-g-silnik-nie-pali/
0130 sonda albo padnieta albo problem z wiązką.Pomierz najpierw wtyczkę i sondę .Jak pomierzyć jest na forum i w googlach.
0300 wypadanie zapłonów.
Cewkę jak sprawdzałeś.Gdyby była ok. to iskra by była.wiązkę do cewki sprawdzałeś?
Świece kiedy były wymieniane?Przewody WN też.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/76786-astra-g-silnik-nie-pali/#findComment-638848
Cewkę sprawdzałem robiąc pomiar rezystancji. Wiązkę też sprawdzałem.Świec ani przewodów jeszcze nie wymieniałem. Zastanawiam się nad zakupem lampy stroboskopowej, żeby szybko weryfikować czy jest iskra. Czy zakup takiej lampy ma sens?.
https://forum.opel24.com/topic/76786-astra-g-silnik-nie-pali/#findComment-639206
  • 3 tygodnie później...
A to czytałeś?http://forum.opel24.com/topic/45974-bezpieczniki-i-przekazniki-astra-g/
Tam jest odpowiedź kolegi Kacpra.
https://forum.opel24.com/topic/76786-astra-g-silnik-nie-pali/#findComment-641544
