Gość właściciel Corsy C Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Witam! Wiele się pisze o tej przypadłości,ale czy ktoś może mi powiedzieć, bo nie mogę zrozumieć pewnej rzeczy,jakim cudem słaba kompresja w silniku lub zaieczony egr w wpływa na chwilowy brak zapłonu w cylindrze? Jeżeli występuje usterka mechaniczna to powinien być z nią problem cały czas,a tu problem występuje co jakiś czas, czasem sam się kasuje. Czy potrafi mi to ktoś wytłumaczyć? Z góry dziękuję za informację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76799-wypadanie-zap%C5%82onu-teoria/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Co tu tłumaczyć.Sprężanie występuje co który suw?Co który suw następuje zapłon?Jeżeli podstawowe parametry pracy nie zostaną spełnione w odpowiednim czasie i miejscu to jest problem. Tak na szybko http://teczka.pl/motoryzacja/Wypadanie-zaplonu-przyczyny http://www.motofakty.pl/artykul/uwaga-na-wypadanie-zaplonow.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76799-wypadanie-zap%C5%82onu-teoria/#findComment-638912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość właściciel Corsy C Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Dzięki za udostępnienie linków,nie mniej jednak dotyczą one układu zapłonowego-elektryki, natomiast mnie cały czas chodzi o kiepską kompresję w silniku i zawór egr,a to jest już mechanika i cały czas nie zostało mi wytłumaczone jaki wpływ mechanika ma na pracę komputera sterującego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76799-wypadanie-zap%C5%82onu-teoria/#findComment-638949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 chyba odwrotnie kolego sterownik kieruje praca czesci mechanicznych a nie mechanika sterownikiem na podstwie odczytow z czujnikow odpowiednio steruje praca silnika zaplonem wtryskiem jesli cos jest nie tak w tym przypadku kompresja to i reszta bedzie szwankowac proste   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76799-wypadanie-zap%C5%82onu-teoria/#findComment-638952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość właściciel Corsy C Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Nie do końca bo jak sam napisałeś w przypadku niewłaściwej pracy części mechanicznej informacje otrzymywane prze sterownik są błędne. Nie mniej jednak nadal konkretnie nie zostało to wytłumaczone. Do zapłonu musi dochodzić bo w odpowiednim momencie sterownik wtryskuje paliwo i podaje napięcie na świecę. W cylindrze słaba kompresja,ale tak czy siak do spalenia mieszanki dochodzi i w porządku energia uwalniająca się wewnątrz cylindra nie jest wystarczająco wykorzystana,albo jest zbyt mała dobrze i zakładam,że poprze czujnik obrotu wału korbowego i sondy lamda sterownik jest w stanie zinterpretować tą nieprawidłowość. Wszystko dobrze tylko dlaczego nie dzieje się to stale tylko po jakimś czasie, przecież kompresja albo jest kiepska cały czas albo jest na odpowiednim poziomie jakim cudem się to zmienia skoro to jest już czysta mechanika, jak w systemie zero jedynkowym jest nie ma, jest niema.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76799-wypadanie-zap%C5%82onu-teoria/#findComment-638962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 mechanika nie daje sygnalow do ECU tylko czujniki ogolnie jest to uklad zamkniety padnie czujnik to sie sypie calosc padnie mechanika to samo uzaleznione jedno od drugiego niewiem jak mozna laikowi wytlumaczyc cos tak prostego i trudnego zarazem masz cos takiego jak zmienna temperatury to ma spory wplyw na prace wielu elementow rozszerzalnosc cieplna materialow metal olej itd do tego czujniki jak i steropnik moga szwankowac np po rozgrzaniu kompresja raczej sie nie zmienia ot tak albo jest albo jej nie ma jedyne co mi przychodzi do glowy to zawieszajacy sie zawor wtedy kompresje szlag trafia jak sie odwiesi to wraca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76799-wypadanie-zap%C5%82onu-teoria/#findComment-638964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość właściciel Corsy C Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Czy silnik zimny czy gorący dzieje się to samo, czasem wcześniej czasem później,ale powraca ten sam błąd. Nie zależnie czy jadę na lpg czy benzynie, więc wtryskiwacze i pompa paliwa, ciśnienie paliwa odpadają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76799-wypadanie-zap%C5%82onu-teoria/#findComment-639487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość właściciel Corsy C Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Ciekawe jest jeszcze jedno,mianowicie po podłączeniu testera i podejrzeniu parametrów pracujących elementów nie mam żadnej informacji od czujnika spalania stukowego, cały czas zerowy poziom. Czy to jest normalne? Bo według mnie jakakolwiek wartość powinna się pokazywać. Czujnik jest sprawny, przewody mają ciągłość, czyżby ecu dawało popalić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76799-wypadanie-zap%C5%82onu-teoria/#findComment-649319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Zapłon wł.,silnik wył., odbiorniki prądu wył.- nieaktywny silnik na jałowych w temp. roboczej ,pedał gazu nie przyciśnięty- nieaktywny Pedał naciśnięty chwilowo do oporu - aktywny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76799-wypadanie-zap%C5%82onu-teoria/#findComment-649324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość właściciel Corsy C Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 U mnie czujnik spalania stukowego tak się nie zachowuje, cały czas zerowa wartość napięcia, wykres nie ulega zmianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76799-wypadanie-zap%C5%82onu-teoria/#findComment-649502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
