Witam, mam problem z bezpiecznikiem 22. Jade do pracy wszystko ok, chce cofnac zeby zaparkować pali bezpiecznik 22 (lusterka, szyby, predkościomierz) w czym szukać problemu? czytalem cos o czujniku ABS w prawym kole, ale czy to moze byc to?
https://forum.opel24.com/topic/76839-bezpiecznik-22-przepala-przy-wstecznym/
Myślę, że nie.
Odepnij wtyczkę od czujnika wstecznego na skrzyni i zewrzyj te 2 styki przy włączonym zapłonie. Jak spali bezpiecznik to oznacza, że gdzieś wiązka jest przetarta i zwiera do masy (albo w samej lampie). Jeśli nie spali, to zwarcie do masy robi wyłącznik wstecznego i trza go wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/76839-bezpiecznik-22-przepala-przy-wstecznym/#findComment-639283
w takim razie wsteczny jest pod tym bezpiecznikiem? aha i nie nadmienilem ciekawszego, mianowicie wrzuce wsteczny to nie zawsze strzeli bezpiecznik, ale dopiero jak rusze.. dlatego mam tu mieszane uczucia, ale ide do auta, sprawdź i zaraz napisze jak przeżycia :)
https://forum.opel24.com/topic/76839-bezpiecznik-22-przepala-przy-wstecznym/#findComment-639300
Poruszaj wiązką - może gdzieś jest przetarta.
https://forum.opel24.com/topic/76839-bezpiecznik-22-przepala-przy-wstecznym/#findComment-639311
