Gość k.cichocki92 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Witam forumowicze mam ogromny problem z moją vectrą c 1.8 2003 r gts. Mianowicie podczas jazdy wyświetliła mi się kontrolka z kierownica i wykrzyknikiem. Oczywiście wspomaganie padło z chwilą wskoczenia kontrolki. Na początku myślałem że brak płynu ale to nie było to. Wymieniłem pompe na nową i jest ten sam problem. Dodatkowo vectra była podłączana pod komputer i tu jest ciekawie bo wystąpił błąd komunikacji ze sterownikiem od wspomagania. Z pozostałymi sterownikami jest połączenie a z tym jednym nie. Wszystkie bezpieczniki przekaźniki były sprawdzane i są ok. Zasilanie do pompy też jest. Nie wiem co dalej robić. Czy może to być walnięty moduł cim czy jakaś inna lżejsza usterka?? Bardzo proszę o pomoc bo na tych elektryków i części wypłaty mi zabraknie:) Może ktoś z was miał podobny problem albo słyszał o takich usterkach??? Co mogę jeszcze zrobić by wspomaganie wróciło do normy?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76866-brak-komunikacji-ze-sterownikiem-wspomagania-brak-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 W dniu 16.06.2016 o 21:43, k.cichocki92 napisał: była podłączana pod komputer i tu jest ciekawie bo wystąpił błąd komunikacji ze sterownikiem od wspomagania. Z pozostałymi sterownikami jest połączenie a z tym jednym nie. Szukaj zaśniedziałej wtyczki. To są "zalety magistrali CAN" wtyczki czynią cuda/masę błędów . Sporadycznie zdarzają się awarie sterownika , ale tu bym to olał ( można wysłać kompa do sprawdzenia w fachowej firmie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76866-brak-komunikacji-ze-sterownikiem-wspomagania-brak-wspomagania/#findComment-639530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k.cichocki92 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 W dniu 16.06.2016 o 22:16, vertix napisał: Szukaj zaśniedziałej wtyczki. To są "zalety magistrali CAN" wtyczki czynią cuda/masę błędów . Sporadycznie zdarzają się awarie sterownika , ale tu bym to olał ( można wysłać kompa do sprawdzenia w fachowej firmie) Ok to już wiem za co się zabrać. Proszę jeszcze o podpowiedź w jednym. Mam dwie wtyczki które dochodzą do pompy jedna zasilająca z akumulatora bezpośrednio i druga z 3 wąskimi przewodami. I pytanie gdzie może być koniec tych 3 kabli gdzie one dochodzą?? do bezpieczników?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76866-brak-komunikacji-ze-sterownikiem-wspomagania-brak-wspomagania/#findComment-639556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mirko22 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 (edytowane) u mnie jest to samo. mierzyłem can-y prądy dochodza. dwa maja po 2.50V tak około a trzeci ma plus z aku. Pompa chodzi tak okolo 1 min ale wspomagania brak. Edytowane 17 Września 2016 przez Mirko22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76866-brak-komunikacji-ze-sterownikiem-wspomagania-brak-wspomagania/#findComment-648253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adrian123123 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 Cichocki i jaki miałeś problem mam to samo i już ręce opadają:(( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76866-brak-komunikacji-ze-sterownikiem-wspomagania-brak-wspomagania/#findComment-702853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2019 Z cichockim jest ogólnie jeden problem. Popatrz kiedy był ostatnio na forum. Olał teamt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76866-brak-komunikacji-ze-sterownikiem-wspomagania-brak-wspomagania/#findComment-702868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adrian123123 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2019 Szkoda:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76866-brak-komunikacji-ze-sterownikiem-wspomagania-brak-wspomagania/#findComment-702959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pesiu89 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Astra h 1.4 90km LPG 2004r. Brak kumunikacji magistrali can z układem kierowniczym eps. Bląd u2111 - 00 Ktoś może wytłumaczyć jak wyeleminowac ten błąd. Dodam, że nie tak dawno miałem robioną regenerację maglownicy. Nie wiem czy to ma coś wspólnego... Czy przy pompie wspomagania (zbiorniczku z olejem) jest jakiś czujnik? Może on jest uszkodzona bądź nie styka. Nie wiem jakieś sugestie? Wspomaganie kierownicy działa cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76866-brak-komunikacji-ze-sterownikiem-wspomagania-brak-wspomagania/#findComment-742761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Napisałem Ci przecież co powinieneś sprawdzić. Masz błąd komunikacji z EPS . Zrobileś co pisalem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76866-brak-komunikacji-ze-sterownikiem-wspomagania-brak-wspomagania/#findComment-742763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pesiu89 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Odpiąć wtyczkę przeczyścić i sprawdzić. Nie wiem czy dostanę ręką tam od góry... Jeszcze nie próbowałem. Od klap wirowych tak próbowałem ale nic nie pomogło. Do kolektora ssącego pewnie będę musiał kupić nowy czujnik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76866-brak-komunikacji-ze-sterownikiem-wspomagania-brak-wspomagania/#findComment-742764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
