Gość k.cichocki92
Witam forumowicze
mam ogromny problem z moją vectrą c 1.8 2003 r gts. Mianowicie podczas jazdy wyświetliła mi się kontrolka z kierownica i wykrzyknikiem. Oczywiście wspomaganie padło z chwilą wskoczenia kontrolki. Na początku myślałem że brak płynu ale to nie było to. Wymieniłem pompe na nową i jest ten sam problem. Dodatkowo vectra była podłączana pod komputer i tu jest ciekawie bo wystąpił błąd komunikacji ze sterownikiem od wspomagania. Z pozostałymi sterownikami jest połączenie a z tym jednym nie. Wszystkie bezpieczniki przekaźniki były sprawdzane i są ok. Zasilanie do pompy też jest. Nie wiem co dalej robić. Czy może to być walnięty moduł cim czy jakaś inna lżejsza usterka?? Bardzo proszę o pomoc bo na tych elektryków i części wypłaty mi zabraknie:) Może ktoś z was miał podobny problem albo słyszał o takich usterkach??? Co mogę jeszcze zrobić by wspomaganie wróciło do normy??
https://forum.opel24.com/topic/76866-brak-komunikacji-ze-sterownikiem-wspomagania-brak-wspomagania/
Szukaj zaśniedziałej wtyczki. To są "zalety magistrali CAN" wtyczki czynią cuda/masę błędów .
Sporadycznie zdarzają się awarie sterownika , ale tu bym to olał ( można wysłać kompa do sprawdzenia w fachowej firmie)
Gość k.cichocki92
Ok to już wiem za co się zabrać. Proszę jeszcze o podpowiedź w jednym. Mam dwie wtyczki które dochodzą do pompy jedna zasilająca z akumulatora bezpośrednio i druga z 3 wąskimi przewodami. I pytanie gdzie może być koniec tych 3 kabli gdzie one dochodzą?? do bezpieczników??
  • 3 miesiące temu...
u mnie jest to samo. mierzyłem can-y prądy dochodza. dwa maja po 2.50V tak około a trzeci ma plus z aku. Pompa chodzi tak okolo 1 min ale wspomagania brak.
Edytowane przez Mirko22
  • 2 lata później...
Z cichockim jest ogólnie jeden problem.
Popatrz kiedy był ostatnio na forum.
Olał teamt
  • 2 lata później...
Astra h 1.4 90km LPG 2004r.
Brak kumunikacji magistrali can z układem kierowniczym eps.
Bląd u2111 - 00
Ktoś może wytłumaczyć jak wyeleminowac ten błąd.
Dodam, że nie tak dawno miałem robioną regenerację maglownicy. Nie wiem czy to ma coś wspólnego...
Czy przy pompie wspomagania (zbiorniczku z olejem) jest jakiś czujnik? Może on jest uszkodzona bądź nie styka. Nie wiem jakieś sugestie?
Wspomaganie kierownicy działa cały czas.
Napisałem Ci przecież co powinieneś sprawdzić.
Masz błąd komunikacji z EPS .
Zrobileś co pisalem?
Odpiąć wtyczkę przeczyścić i sprawdzić. Nie wiem czy dostanę ręką tam od góry... Jeszcze nie próbowałem. Od klap wirowych tak próbowałem ale nic nie pomogło. Do kolektora ssącego pewnie będę musiał kupić nowy czujnik...
