Gość szkodnik87 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 (edytowane) Witam. Opel Vectra C Gts 1.9 150km Widzialem inne tematy ale nie bylo do konca takiego odpowiadajacego mojemu problemowi a jesli tak to sory i dajcie linka Problem polega na tym (jeszcze nie zdazylem odczytac bledow) w aucie podczas jazdy zapala sie co pare chwil kontrolka samochodu z kluczem na srodku i w tym momencie przy dodawaniu gazu jest szarpanie a auto nie przyspiesza tak jakby turbiny nie moglo zalaczyc lub cos w tym stylu a jak kontrolka zgasnie to normalnie auto jedzie. Edytowane 18 Czerwca 2016 przez szkodnik87   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76891-b%C5%82%C4%85d-szarpanie-i-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 No to jednak masz problem jak większość.Odczytaj błędy a będziesz wiedział co naprawiać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76891-b%C5%82%C4%85d-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-639747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szkodnik87 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Powinien sie pokazac blad od tego jesli sprawdze metoda hamulec/gaz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76891-b%C5%82%C4%85d-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-639754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 W niektórych wersjach można .Spróbuj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76891-b%C5%82%C4%85d-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-639755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szkodnik87 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 U mnie sie nie da bo hamulec sie usztywnia i nie da rady wcisnac hehe pod komputer jutro dopiero bede mial mozliwosc sie podpiac a tak na pierwszy rzut oka to na co ci wyglada ta usterka? To moze byc zapchany egr czy cos innego? jak wczoraj odpalilem auto i podnioslem maske to bylo slychac tak jakby cos drgało w okolicach wlasnie egr`u   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76891-b%C5%82%C4%85d-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-639818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szkodnik87 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Okazalo sie ze byl to blad wtrysku do 3 cylindra a mianowicie wtyczka byla rozwalona. Po kilku dniach wyskoczyl mi inny blad z taka sama ikonka a objawy byly takie ze w aucie jakby sie nie zalaczala turbina przez co auto duzo gorzej jechalo ,powodem byly poluzowane sruby w zaworze egr przez co uciekalo cisnienie. Moze ktos bedzie mial podobny problem to skorzysta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76891-b%C5%82%C4%85d-szarpanie-i-brak-mocy/#findComment-641190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
