Gość szeryf Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 Witam. Użyłem opcji szukaj, ale jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie nie znalazłe. Mianowicie mam problem z Lpg w czasie jazdy w korkach ulicznych. Jak postoję w korku i posuwam się do przodu po kilka metrów to później nie mogę ujechać tym autkiem. Nie wchodzi na obroty, jest zamulona i bardzo szarpie. Po przejechaniu ok. 1km na niższym biegu i wysokich obrotach autko wraca to normalnego stanu. Czyżby dławiła się gazem? Dodam, że w cyklu mieszanym spali mi ok. 9,5 litra gazu a w cyklu pozamiejskim potrafi zejść do 8,5 litra. Poradźcie czy jechaś do gazownika na regulację (instalka od roku), czy spróbować samemu wyregulować. Za bardzo nie wiem jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/769-problem-z-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 szeryf, wg mnie moga byc 2 przyczyny: - filtr gazu zabrudzony i do wymiany (groszowa sprawa) - rozregulowanie mieszanki tak i tak najlepiej podjechac go gazownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/769-problem-z-lpg/#findComment-359088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 Peter, a w którym miejscu znajduje się ten filtr. Dodam, że ja sam sobie regulowałem gaz po przejechaniu ok 50km od montażu instalacji i jak pojechałem na kontrole p o1000km to powiedzieli, że jest idealnie. Ale zrobiłem na gazie 0k. 20tys. km. i może się coś rozregulowało. Denerwuje mnie to bardzo i chyba naprawdę muszę się wybrać do gazownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/769-problem-z-lpg/#findComment-359083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 przewaznie w komorze silnika, ale w ktorym miejscu dokladnie Ci nie powiem, bo to roznie montuja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/769-problem-z-lpg/#findComment-359067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 szeryf, Filterek jest w elektrozaworze, to jest takie ustrojstwo na rurce doprowadzającej gaz założone jako pierwszy element od zbiornika gazu.Przeważnie przy nim rurka ma zrobione kilka zwojów okrągłych.Dochodzą do tego 2 kabelki. Wygląda podobnie, jak filtr wody w instalacji CO w domu załozony na rurze przy piecu. Jak chcesz coś więcej wiedzieć, to zajrzyj do Download-wstawiłem fajny opis LPG. Jak masz instalkę z kompem, to nie powinno się tak dziać, zostaje wizyta u gazownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/769-problem-z-lpg/#findComment-359063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 14 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2006 Prawdopodobnie mam kompa bo zapala na benie i automatycznie przełącza się na gaz. Dzięki za podpowiedzi. Jak coś ustalę to dam znać o co biegało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/769-problem-z-lpg/#findComment-359057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
