Opel Corsa 1.0 12v - Gaśnięcie, skoki obrotów
Witam, problem z moją Corsitką, podczas jazdy zdarza się że kiedy wrzucam luz samochód gaśnie obroty spadają do 0 ( kiedy trzymam na gazie wszystko jest okej ), często też się zdarza że np obroty skaczą powyżej tych 900, np do 1200 opadają do 100 i tak w kółko( aż po czasie się wyrównają lub samochód zgaśnie), na diagnostykę jeszcze jej nie brałem, bo nie ma mnie aktualnie w domu dlatego piszę tutaj. Check Engine świeci, więc jak wrócę to pojadę. Dodatkowo chciałem zapytać o wskaźnik stanu paliwa, ponieważ nie pokazuje on aktualnego stanu, coś z pływakiem ? Jeśli tak to czy da radę go wymienić osobno, czy wraz z pompą paliwa ?.
https://forum.opel24.com/topic/76938-opel-corsa-10-12v-ga%C5%9Bni%C4%99cie-skoki-obrot%C3%B3w/
Może tylko się pływak zawiesił.
http://forum.opel24.com/topic/2659-jak-dostac-sie-do-pompy-paliwa-w-corsie-b/
https://forum.opel24.com/topic/76938-opel-corsa-10-12v-ga%C5%9Bni%C4%99cie-skoki-obrot%C3%B3w/#findComment-640187
  • 3 miesiące temu...
Co do pływaka wymieniłem na używany ze szrotu, mój miał strasznie wytarte styki.
Co do tej nierównej pracy i gaśnięcia silniku, pojechałem na odczytanie błędu, błąd był tylko jeden, nie pamiętam dokładnie jego treści, chodziło o " złe odczyty lub uszkodzenie czujnika wału korbowego". Więc, pojechałem kupiłem nowy czujnik, wymieniłem i dalej to samo. Jakieś pomysły co to mogło by być ? Może przewodu od tego czujnika ? Zauważyłem, że obojętnie czy silnik jest ciepły czy zimny. :/
https://forum.opel24.com/topic/76938-opel-corsa-10-12v-ga%C5%9Bni%C4%99cie-skoki-obrot%C3%B3w/#findComment-648715
Cóż nie ma błędu albo albo.Są konkretne błedy. W erze telefonów z aparatami fotograficznymi to nie mów o pamięci.
https://forum.opel24.com/topic/76938-opel-corsa-10-12v-ga%C5%9Bni%C4%99cie-skoki-obrot%C3%B3w/#findComment-648718
Gościu mi odczytywał błędy, telefon zepsuty i nie miałem na czym zapisać.
Co do tego błędu brzmiał tak " 0335 nieprawidłowy sygnał z czujnika wału korbowego "
Jechałem właśnie 20 km wszystko cacy. Wyłączyłem silnik za 15 minut zapaliłem znowu żeby wrócić, gaśnie. Dojechałem do domu, wrzuciłem luz i odpaliłem męczył się żeby nabić te 900 obr, skacze do 100 i od razu gaśnie, albo tak skokowo walczy, nie wiem jak to profesjonalnie nazwać podbija do 900, spada do 600 podbije w górę i zgaśnie. Temperatura była 90 stopni.
Edytowane przez Endryu
https://forum.opel24.com/topic/76938-opel-corsa-10-12v-ga%C5%9Bni%C4%99cie-skoki-obrot%C3%B3w/#findComment-648720
Wybacz,może się czepiam ale gościu mógł ci pożyczyć kartki i długopisu.Nie jesteś dzieckiem że nie umiesz sobie radzić w pewnych sytuacjach.
No i co byś chciał usłyszeć?Ja ci powiem tak : jedź do gościa niech ci odczyta dokładnie błąd i wydrukuje ,napisze,wyśle na maila, wyśle na telefon smsem.
Albo kup czujnik wału i wymień.
Co wolisz.
Albo ,albo
https://forum.opel24.com/topic/76938-opel-corsa-10-12v-ga%C5%9Bni%C4%99cie-skoki-obrot%C3%B3w/#findComment-648722
Co wolisz.
Albo ,albo
No widzisz akurat robiłem to pierwszy raz, a z mechaniką zaczynam swoją przygodę, to się nie przygotowałem tak bywa. A jeśli kolega posiada umiejętność czytania, to napisałem wyżej, że już wymieniłem czujnik : SMILE :.
To także napisałem :).
" Co do tego błędu brzmiał tak " 0335 nieprawidłowy sygnał z czujnika wału korbowego " "
Pozdrawiam : SMILE :
https://forum.opel24.com/topic/76938-opel-corsa-10-12v-ga%C5%9Bni%C4%99cie-skoki-obrot%C3%B3w/#findComment-648726
No to pamieć wróciła.
Miałeś ze tak powiem 3 bramki
To jest błąd nieprawidłowości obwodu prądowego czujnika.Nie koniecznie musiał być sam czujnik
A więc zostaje :bramka 1 pomierzyć wiązkę
bramka 2: sterownik silnika.(ostateczność)
Bramka 3: wykorzystana wymiana czujnika.Ale że ople źle współpracują z Chinolami to teraz pytanie co to za czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/76938-opel-corsa-10-12v-ga%C5%9Bni%C4%99cie-skoki-obrot%C3%B3w/#findComment-648728
Ano wróciła : SMILE :.
Bramka 1 : wystarczy multimetr ?
Bramka 2 : olaboga.
Bramka 3 : Bosch oryginalna część, nie zamiennik.
https://forum.opel24.com/topic/76938-opel-corsa-10-12v-ga%C5%9Bni%C4%99cie-skoki-obrot%C3%B3w/#findComment-648762
