Gość Nickczemny Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 (edytowane) Mój pierwszy post na forum, zatem WITAM! Kupiłem sobie jako autko awaryjne i do targania Opla Combo B 2000r. Właściciel przy sprzedaży powiedział, że nie działa prędkościomierz. Podmieniali zegary - nie pomogło. Mówił, że bardziej nie grzebali bo mu to nie przeszkadzało. Combos jeździł w Żabce jako auto firmowe .. Zegary elektryczne GM VDO, bez linki. Kupiłem wcześniej licznik z obrotkiem przymierzając się do kupna Combo. Licznik zmieniłem, obrotomierz działa, ale prędkości nie pokazuje dalej, więc wadliwy licznik bym wykluczył. Kupiłem nowy impulsator, wkręciłem w skrzynię, ale prędkości dalej nie pokazuje. Przebytej drogi też nie nalicza. W czym może być problem? Sprawdzaliśmy miernikiem, prąd dochodzi do czujnika. Na deskę "sygnał" przechodzi na drugim pinie od prawej strony w kostce - tak ma być? Nie znalazłem niestety schematu .. Od 2014 roku przy przeglądach rejestruje się przebieg - wg. danych przez dwa lata Combos nie pokonał ani jednego km.. Jakieś pomysły? ABS'u nie mam, przynajmniej tak mi się wydaje. Liczniki wyglądają od tyłu tak, LINK : Pozdrawiam Edytowane 28 Czerwca 2016 przez Nickczemny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77012-opel-combo-b-17-isuzu-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 (edytowane) ABS'u nie mam, przynajmniej tak mi się wydaje. A ile to jest zaglądnąć pod maskę? I sprawdzić czy masz? Edytowane 28 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77012-opel-combo-b-17-isuzu-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-640851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nickczemny Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 A miałbym wtedy impulsator w skrzyni?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77012-opel-combo-b-17-isuzu-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-640852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 (edytowane) A masz pewność ze ta skrzynia jest oryginalna? Że nie była zmieniana? Edytowane 28 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77012-opel-combo-b-17-isuzu-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-640854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nickczemny Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 (edytowane) Sprawdzę jak tylko wyjdę z roboty . Dzięki za wskazówki, odezwę się.. Ciekawi mnie jeszcze schemat - sprawdzając miernikiem pojawia się sygnał przy liczniku z impulsatora skrzyni .. EDIT : Opel nie ma ABSu. Jest możliwe, że pomimo jego braku licznik bierze sygnał z lewego koła?? Edytowane 28 Czerwca 2016 przez Nickczemny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77012-opel-combo-b-17-isuzu-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-640858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Były takie rozwiązania .Nawet kilka dni temu kolega z Astry F miał taki problem. sprawdzając miernikiem pojawia się sygnał przy liczniku z impulsatora skrzyni .. Może zły typ impulsatora? http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/ Poszukaj po Vinie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77012-opel-combo-b-17-isuzu-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-640864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nickczemny Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 (edytowane) Zdjąłem koło, nie widać tam żadnych kabli, czujników etc. Nowy czujnik ma pasujące numery w porównaniu do strony, którą podałeś.. Poz. 15. 14 to również czujnik prędkości, wyskakuje po wpisaniu VIN razem z 15, ale nigdzie takiego nie mam. Przynajmniej nie znalazłem.. https://naforum.zapodaj.net/df40a45adf24.jpg.html Jakieś pomysły? EDIT2: Poczytałem na anglojęzycznych forach.. Po wciśnięciu dwóch przycisków (zegarek) na konsoli środkowej pokazuje przez chwilę km.. No i pokazuje cały czas 00km/h, także licznik można wykluczyć.. Możliwe, że mam coś nie tak w skrzyni? Edytowane 28 Czerwca 2016 przez Nickczemny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77012-opel-combo-b-17-isuzu-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-640887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nickczemny Opublikowano 22 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Odświeżam - ktoś ma jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77012-opel-combo-b-17-isuzu-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-643401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
