Gość lambo1991 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 Witam, czy posiada ktoś intruktaż do wymiany uszczelki miski olejowej w vectrze A z 1991 r. 2.0i automat?Czy ciezko to samemu wymienić w kanale? Nie moglem znalezc zadnego tutorialu obrazkowego czy filmikuPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77031-uszczelka-misy-olejowej-vectra-a-c20ne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 a ja widze od groma informacji https://www.google.pl/search?q=wymiana+uszczelki+miski+c20ne&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=4_NzV9efAuja8AfhzoDgBA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77031-uszczelka-misy-olejowej-vectra-a-c20ne/#findComment-641046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lambo1991 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Tak, rozpoczętych wątków i nieodpowiedzonych lub starych. Potrzeba mi zdjęciowego tutorialu albo filmiku a nie słownego opisu, tak jak napisalem wyzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77031-uszczelka-misy-olejowej-vectra-a-c20ne/#findComment-641132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Ale po co - Kanał albo podnośnik - najpierw oblukać, umyć odkręcić, dać nową uszczelkę na kleju i zmontować z powrotem. U mnie trzeba dodatkowo motorek podnieść - oddzielić od sanek i odkręcić poduchę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77031-uszczelka-misy-olejowej-vectra-a-c20ne/#findComment-641140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lambo1991 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 koniecznie trzeba jakis szczegolny klej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77031-uszczelka-misy-olejowej-vectra-a-c20ne/#findComment-641550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Ja montowałem na kleju/uszczelce Reinzosil ale jako dodatek do uszczelki i w innym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77031-uszczelka-misy-olejowej-vectra-a-c20ne/#findComment-641690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lambo1991 Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Czyli u mnie jest duzo łatwiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77031-uszczelka-misy-olejowej-vectra-a-c20ne/#findComment-642146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ScriptPL Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Wymiana uszczelki miski jest prosta. Koniecznie trzeba uszczelniacza jakiegoś, bo te uszczelki długo nie wytrzymują. Sam u siebie wymieniałem ją dwukrotnie, ze względu na brak uszczelniacza wycieki wciąż wróciły po jakimś czasie, niecałych może 2 miesiącach. Teraz od czerwca do dziś stycznia nie ma ani kropli oleju, jedynie na korku, bo uszczelki na nim nie wymieniłem. Wymiana prosta: spuszczasz olej, odkręcasz wszystkie śruby miski, jeśli jest konieczność, to i osłonę jedną od koła zamachowego, zdejmujesz miskę przesuwając ją w lewo lub w prawo nie pamiętam już aby ją zdjąć i wsio (w lewo lub prawo, bo jest tam smok i żeby go nie uszkodzić lepiej przesunąć miskę w odpowiednią stronę i zejdzie, trzeba pamiętać jeszcze o takiej blasze, która tam jest) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77031-uszczelka-misy-olejowej-vectra-a-c20ne/#findComment-657839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
