Wyciek oleju sinikowego
Witam. W moim oplu ostatnio pokazał się wyciek był dość mocny więc zabrałęm się za wymiane uszczelki pod miską, wyciek jednak nie daje spokoju, fakt, że miska jest teraz sucha, ale wciaz na parkingu zostawiam nie wielkie plamy, które malują się od strony rozrządu, stawiam więc na uszczelniacz wału korbowego przedniego. Pytanie brzmi: Ile mechanik powinien wziąć za wymiane? Osobiscie wiem ile w tym roboty (sciagniecie rozrzadu). Ostatnio dzwoniłem do autoserwisu i powiedzieli mi, że w 400 zł powinienem się zmieścić, oczywiście zbladłem słysząc taką kwote przy takiej robocie, gdy sama część kosztuje grosze. Drugie pytanie brzmi, czy powinienem wymienic pasek rozrzadu, dodam, że wymieniałem go 2 tyg. temu.
https://forum.opel24.com/topic/77034-wyciek-oleju-sinikowego/
To błąd że od razu przy wymianie rozrządu nie dałeś nowego uszczelnienia wału i wałka rozrządu - jak jest wyciek to warto dać nowe uszczelniacze by nie płacić dwa razy za robotę.
Jeżeli pasek nie ma śladów po oleju to nie musisz go wymieniać ale przecież sam pasek też kosztuje grosze.
https://forum.opel24.com/topic/77034-wyciek-oleju-sinikowego/#findComment-641008
Dałem auto do mechanika, jego błędem było niewymienienie uszczelniacza, ale już nawet nie chce składać u niego reklamacji, po prostu nie chce tam już jechać. Zastanawiam się tylko, czy mechanik przez telefon nie przejezyczył się krzycząc kwote do 400 zł. Jeśli on mówił to serio to chyba wole już sobie to sam zrobić przed klatką schodową, bo co by mi chłop nie powiedział, to nie wierze, że jest tam roboty równe 300 zł.
https://forum.opel24.com/topic/77034-wyciek-oleju-sinikowego/#findComment-641009
Do ceny robocizny za wymianę rozrządu dorzuć zrzucenie kół rozrządu.
Jeżeli nie brałeś się za wymianę rozrządu to tu masz dodatkowe utrudnienie.
https://forum.opel24.com/topic/77034-wyciek-oleju-sinikowego/#findComment-641012
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
Kolego rozrząd plus uszczelniacze wału i wałka rozrządu lub wałków to kwota max 250 nie daj się oszukać i zawsze powinno się uszczelniacze wymieniać podczas wymiany rozrządu tylko kup dobrej marki to nie wielki koszt byś potem nie żałował że znowu cieknie po tygodniu
https://forum.opel24.com/topic/77034-wyciek-oleju-sinikowego/#findComment-641013
  • 2 lata później...
Witam,
Podepnę się pod temat.
Mam corsę B 1.0  x10xe i taki sam problem.  Ile może kosztować wymiana simeringu wału korbowego w moim silniku? (od strony rozrządu oczywiście). Jeśli rozrząd jest na łańcuszku i nie trzeba go wymieniać to jakiej kwoty mogę się spodziewać??
https://forum.opel24.com/topic/77034-wyciek-oleju-sinikowego/#findComment-705237
