Gość Szymonastra
Witam
Mam problem ze stukaniem z przodu w astrze g. Bylem juz u wielu mechaników i na stacji diagnostycznej lecz nic nie znaleźli. Problem wygląda tak ze występują pojedyncze stuki przy nierównościach i wjeżdżaniu w zakręt(lewo). Na dziurach i szarpakach nic nie wyszło ( podczas testu nie były słyszalne stuki ). Styki słyszalne są również gdy jedno kolo prawe zostaje podbite do góry.
Proszę o pomoc gdyż mechanicy nie stwierdzili luzów w zawieszeniu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/77043-stukanie-zawieszenia-z-przodu-astra-g/
Takie stuki które nie wychodzą na szarpakach musisz zdiagnozować po podniesieniu auta.Wtedy odciążasz zawieszenie i lepiej jest zdiagnozować.Ja kiedyś w Felicji po przetrzepaniu całego zawieszenia znalazłem problem w amorku.Połączenie tłoczyska z tłokiem.
https://forum.opel24.com/topic/77043-stukanie-zawieszenia-z-przodu-astra-g/#findComment-641104
Gość Szymonastra
Łączniki i końcówki drozkow ok, inne gumy zawiwszenia tez nie maja luzow zastanawiam się czy jest może uszkodzony przegub lub zużyte poduszka amortyzatora z lozyszkami. Mechanicy rozkładają ręce dlatego napisałem na forum.
Amortyzatory mają po 70 % nowe sprężyny lecz nie wymieniałem poduszek mcpearsona ale diagnosta mówił ze nie ma luzu
https://forum.opel24.com/topic/77043-stukanie-zawieszenia-z-przodu-astra-g/#findComment-641105
No to musisz to rozebrać i wtedy sprawdzisz .
https://forum.opel24.com/topic/77043-stukanie-zawieszenia-z-przodu-astra-g/#findComment-641106
i jedno i drugie da sie sprawdzic bez wyciagania
co to za papraki sprawdzaly ??
przegub wewnetrzny najczesciej stuka przy naglym przyspieszaniu
badz odpuszczaniu gazu
czuc luz jak sie nim rusza
poduszke tez mozna obadac wystarczy druga osoba do krecenia kolami
https://forum.opel24.com/topic/77043-stukanie-zawieszenia-z-przodu-astra-g/#findComment-641108
Gość Szymonastra
Byłem już u kilku mechaników lecz żaden nie znalazł przyczyny przy przyspieszeniu nic nie stuka tylko przy ruszania z miejsca ściąga go w prawo na ta strone z której stuka.
https://forum.opel24.com/topic/77043-stukanie-zawieszenia-z-przodu-astra-g/#findComment-641109
