Gość WilkuPL Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 (edytowane) Witajcie.Szukałem tematów ale nie znalazłem,więc proste,jaka może być przyczyna tego?? Dodam ze znajomy ktory naprawia auta powiedział ze to już powazniejsza sprawa,problem z cofaniem sie spalin oleju czy jakoś tak,dokladnie juz nie pamietam,ale dodam ze cieknie również olej z silnika na łączeniu ze skrzynia,silnik ma przejechane dopiero 112 000 1.6 16V 2000r. dodam ze jest to olej ktory poci sie,wiec nie powinno go tam byc tak sądze ale pewnie bede mylil sie.Pozdrawiam! Edytowane 2 Lipca 2016 przez WilkuPL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77075-pocenie-si%C4%99-wtrysk%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 Zdejmij ,wymyj, wyczyść przepustnicę zrób adaptację przepustnicy i tyle.Możesz mieć przedmuchy spod zaworów. Możesz mieć przytkaną odmę i też będzie pluło.Nie wiadomo od kiedy to jest zalane.112 tys? W 2000 roczniku?Nie wierzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77075-pocenie-si%C4%99-wtrysk%C3%B3w/#findComment-641429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WilkuPL Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 wiem,ciezko uwierzyc ale tak ma 112 000 bo kupilem go od sasiadow za 2900zl gdyz mieli go od nowosci,sasiadka jezdzila tylko do pracy i spowrotem czyli z 20km dziennie od pon do piatku, a wakacje spedzali za granica samolotami wiec;) kupili teraz nowego forda conecta za 100 000, zyje z nimi w bolku 4 rodzinnym odkad pamietam,wiec mam powody by sadzic ze nie krecony przebieg dzieki za odp adam znajomy wlasnie tez o zaworach mowił. ale zrobie najpierw jak pisales,zdejmę i wyczyszcze. POZDRO !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77075-pocenie-si%C4%99-wtrysk%C3%B3w/#findComment-641482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Jeżeli miałeś taką okazje to tylko korzystać.Takie auto z takim przebiegiem oryginalnym to rarytas. Może też być że ta guma jest pęknięta lu opaska nie dokręcona.Ale rozbierzesz to się dowiesz.Po wyczyszczeniu przepustnicy zrób adaptację i jeszcze ja bym zobaczył do EGR bo z kolei takie jeżdżenie jak sąsiedzi to moze być zapchany.Do tego w odmy by nie zaszkodziło zaglądnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77075-pocenie-si%C4%99-wtrysk%C3%B3w/#findComment-641485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WilkuPL Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Spojrzałem dziś do domy tzn odkrecilem korek przy uruchomionym nagrzanym do jego pracy silniku i nie wydostaje się dym,chyba że tylko na rurce będzie widać mam już książkę sam naprawiam,więc wezmę się w weekend za przepustnice a co do adaptacji to wystarczy chyba kleme jedna odpiac żeby nie stracić ustawień? Yo,pozdro!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77075-pocenie-si%C4%99-wtrysk%C3%B3w/#findComment-641590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
