Gość stahu Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Witam Mam mały problem przy odpalaniu auta.Mianowicie auto stoi przez noc ,gdy odpalam je rano przez sekundę auto jakby nie paliło na wszystkie gary ,albo w ekstremalnej sytuacji muszę zakręcić jaszcze raz.No i przez moment puści lekki dymek,a i mówimy o obecnych temperaturach .Jak myślicie co to może być? Świece,wtrysk,sterownik? Dodam jeszcze że przez resztę dnia odpala idealnie na strzała bez zająknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77108-corsa-c-17-dti-problem-przy-odpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karol255 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Skoro dyma puszcza to świecą któraś musiała polecieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77108-corsa-c-17-dti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-641711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość avol Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 (edytowane) Witam. Na moim silniku ale 1.9 cdti 150km w ten sposób odpala nie ważne czy na zimnym czy ciepłym to tak ma być czy raczej nienormalne? Edytowane 6 Lipca 2016 przez avol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77108-corsa-c-17-dti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-641777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stahu Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 ale gdyby to była świeca odpalał by tak stale a przez ostatnie 2 dni palił na strzała a dzisiaj problem się powtórzył, czyli odpalił nie równo lekko przydymiając na biało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77108-corsa-c-17-dti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-641833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stahu Opublikowano 19 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 witam czy może mi ktoś powiedzieć do czego służy kostka przy filtrze paliwa i czy może złe połączenie (brak połączenia ) może mieć wpływ na odpalanie w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77108-corsa-c-17-dti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-642988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
