Gość Endryu Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Niedawno urwała mi się prowadnica bagnetu, miejsce urwania jest na styku z miską olejową, tzn z miski wystaje taki kołnierz, który jest tam wsadzony, miejsce urwania zaznaczyłem na zdjęciu. Moje pytanie brzmi jak zamówię nową prowadnicę, jak mam wyjąć tę pozostałość, która pozostała w misce. ?? http://imgur.com/LsIj7Sd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77147-urwana-prowadnica-bagnetu-corsa-b-10-12-v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 przeciez w tym miejscu rurka ma laczenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77147-urwana-prowadnica-bagnetu-corsa-b-10-12-v/#findComment-641969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Jeżeli urwała ci się ta metalowa tulejka łącząca obie rurki to chyba miska w dół Jeżeli tylko ta górna rurka to powinieneś resztę kleszczykami zdjąć.Ale co można powiedzieć widząc czyjąś rurkę a nie twoją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77147-urwana-prowadnica-bagnetu-corsa-b-10-12-v/#findComment-641970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Endryu Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Nie szło tego kompletnie wyjąć, jedynie wybić z miski, dosztukowałem inną rurkę przyspawałem , włożyłem na swoje miejsce oraz porządnie przykręciłem. Wszystko gra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77147-urwana-prowadnica-bagnetu-corsa-b-10-12-v/#findComment-648717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyps Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Nie szło tego kompletnie wyjąć, jedynie wybić z miski, dosztukowałem inną rurkę przyspawałem , włożyłem na swoje miejsce oraz porządnie przykręciłem. Wszystko gra. A sprawdziłeś czy długość się zgadza? W mojej corsie jakiś Janusz zespawał rurkę tak, że była 1,5cm krótsza. Dobrze, że po zakupie auta od razu wymieniłem olej. Do myślenia mojemu mechanikowi dało to, że weszło tylko 1,5 litra a na miarce pokazywało full.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77147-urwana-prowadnica-bagnetu-corsa-b-10-12-v/#findComment-648727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
