drahe Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 (edytowane) trzeba wyciągnąć pin z zegarów i zaprogramować wszystko zgodnie z wyposażeniem auta. A o czym piszę? Nie ważne jaki czujnik był założony wystarczy zmienić index i wskazanie paliwa będzie poprawnye To samo z kontrolką tempomatu, wystarczy ustawić na występuje. Tylko do tego wszystkiego trzeba znać pin z zegarów ..... Edytowane 10 Lipca 2016 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77153-astra-h-skr%C4%99cony-licznik-i-problemy-z-elektryk%C4%85/page/2/#findComment-642115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sirbielu88 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Fakt jest jeden zegary były zmienione.Pytanie dlaczego? Oczywiście do korekty nie trzeba wymieniać zegarów tylko zmienić zawartość pamięci ale zegary do tego zabiegu trzeba zdemontować. I może przy tym coś poszło nie tak. Nieważne, trzeba wyciągnąć pin z zegarów i zaprogramować wszystko zgodnie z wyposażeniem auta. Jak nie znajdziesz nikogo kumatego w okolicy to możesz do mnie podjechać : SMILE : Dziękuję ci za odpowiedź. Obawiam się że może być problem z kumatym u mnie Widze że jesteś z Gliwic a to blisko . Jak możesz powiedz mniej więcej ile czasu bys potrzebował ( czy musiałbym szukać noclegu, lub jechac na dwa auta) i mniej więcej jaki to może być koszt. Bardzo bym się cieszył jakby się udało. Wersję wyposażenia mam Cosmo, jeżeli ma to jakieś znaczenie Tak na marginesie i braku wskazań paliwa.Czy był właściwy czujnik założony do danego auta????Są dwa rodzaje. A wracając do licznika,może być kwestia do programowania tylko tego czego brakuje.Sam kiedyś walczyłem z nie działającą klimą w AH,bo panowie elektronicy nie dopisali w liczniku klimy a ja ,,książkę" prawie przy aucie napisałem. Czujnik założony na 100 pro poprawny A o czym piszę? Nie ważne jaki czujnik był założony wystarczy zmienić index i wskazanie paliwa będzie poprawnye To samo z kontrolką tempomatu, wystarczy ustawić na występuje. Tylko do tego wszystkiego trzeba znać pin z zegarów ..... No własnie o ten pin chodziło ASOwcą. Próbowali wszystkich możliwości i polegli. Powiedzieli że ktoś przy tym grzebał i że nie dadzą rady. Pojechałem później do gościa od korekt i powiedział mi że tam się w jakiś moduł wchodzi i zmienia wartości, że nie trzeba zmieniac żadnego oprogramowania, za to inny korekciarz powiedział mi że trzeba zmienić program i do cholery nie wiem już. Mniejsza już o ten przebieg Najwazniejsze żeby auto działało jak należy Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77153-astra-h-skr%C4%99cony-licznik-i-problemy-z-elektryk%C4%85/page/2/#findComment-642132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 To lepiej jedź do Gliwic Lepszego nie znajdziesz w tych tematach Noclegu na pewno nie potrzebujesz :D 2 godziny możesz sobie zarezerwować max   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77153-astra-h-skr%C4%99cony-licznik-i-problemy-z-elektryk%C4%85/page/2/#findComment-642136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sirbielu88 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 To lepiej jedź do Gliwic : SMILE : Lepszego nie znajdziesz w tych tematach Noclegu na pewno nie potrzebujesz :-D 2 godziny możesz sobie zarezerwować max Super To powiedz mi jeszcze jaki byłby to koszt, bo nie wiem czy na ta chwilę mnie stać heheheh   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77153-astra-h-skr%C4%99cony-licznik-i-problemy-z-elektryk%C4%85/page/2/#findComment-642143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sirbielu88 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 To lepiej jedź do Gliwic : SMILE : Lepszego nie znajdziesz w tych tematach Noclegu na pewno nie potrzebujesz :-D 2 godziny możesz sobie zarezerwować max No i byłem dzisiaj Problem rozwiązany. Okazało się że ktoś kombinował w tych zegarach, a same zegary były zmieniane Dzięki za pomoc jeszcze raz, pozdrawiam i polecam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77153-astra-h-skr%C4%99cony-licznik-i-problemy-z-elektryk%C4%85/page/2/#findComment-642639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
