Hej
Podczas wakacji w Chorwacji miałem awarię sprzęgła (silnik z18xer 1.8) nie mogłem wrzucać biegów na włączonym silniku, na wyłączonym wchodziły normalnie. Wymienili mi sprzęgło, docisk, łożysko i chyba pompkę sprzęgła za jedynie 3200zl :-) i tu pytanie: przy wrzucania wstecznego raz na jakiś czas zachropota - znany problem, ale czy ma prawo to się pojawić po kompletnej wymiane sprzęgła? Może coś źle zrobili? (Warsztat sieci Bosch-service, także wykluczam fuszęrkę?)
https://forum.opel24.com/topic/77157-awaria-sprz%C4%99g%C5%82a/
Kolega myśli że tam robią automaty??
Sprawdź czy wszystko jest dobrze odpowietrzone i czy poziom oleju w skrzyni jest prawidłowy.
https://forum.opel24.com/topic/77157-awaria-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-642070
  • 2 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...
Witam
Po regulacji skrzyni biegów, biegi wchodzą znaczenie lepiej, wsteczny zgodnie z instrukcją wrzucam po odczekaniu 3 sekund i wszystko ok - bez harczenia. Niestety dzisiaj pojawił się kolejny problem tym razem z pedałem sprzęgła - od czasu do czasu chodzi on bardzo opornie, trzeba wcisnąć nogę znaczenie mocniej niż zawsze, po jakimś czasie znowu jest ok. Po za tym wydaje mi się że samochód szarpie przy zmianie biegów. Powiedzcie proszę co może być tego przyczyną? Może pomoże odpowietrzenie?
https://forum.opel24.com/topic/77157-awaria-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-645541
