Gość darkeye95 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Witam. Dopoki mialem niesprawna klimatyzacje wszystko bylo ok. Wczoraj odebralem samochod z wymiany chlodnicy klimy + nabicie ( vectra b 1.8 16v 115 km lpg ) i objaw jest taki ze po wlaczeniu klimatyzacji i caly czas gdy jest juz wlaczona, obroty spadaja do 500 i wyrownuja sie do prawidlowych, dzieje sie to na postoju jak rowniez przy dojezdzaniu np do swiatel. Zczytalem blad jaki wyskakuje p0130 (regulacja poza zakresem / nieprawidlowy sygnal sondy). Stad moje pytanie czy jestem za bardzo przewrazliwiony bo tak powinno byc poniewaz sprezarka dosyc mocno obciaza silnik czy moze jednak cos jest nie tak. Klimatyzacja manualna, a jak jest u was po wlaczeniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77159-spadaj%C4%85ce-obroty-po-wl%C4%85czeniu-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 usun usterke zwiazana z sonda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77159-spadaj%C4%85ce-obroty-po-wl%C4%85czeniu-klimatyzacji/#findComment-642107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkeye95 Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Blad wyskakuje po zalaczeniu sie sprezarki gdy obroty spadaja i komp pewnie dostaje info ze sa za niskie, zwieksza mieszanke i obroty sie wyrownuja wiec sonda w tym wypadku powinna dzialac prawidlowo. To sa moje przypuszczenia ale moge sie mylic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77159-spadaj%C4%85ce-obroty-po-wl%C4%85czeniu-klimatyzacji/#findComment-642149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 (edytowane) Sonda bez obciążenia i z obciążeniem powinna pracować cały czas prawidłowo.Chyba że jest w pętli otwartej to jest inaczej.Masz problemy z sondą i stąd możesz mieć wahania Posprawdzaj wtyczkę od sondy czy ma dobry styk i pomierz samą sondę. P0130 to jest błąd od grzałki.Coś z jej obwodem prądowym Najpierw zrób jak ci radził Gawlak a potem szukaj dalej. Edytowane 11 Lipca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77159-spadaj%C4%85ce-obroty-po-wl%C4%85czeniu-klimatyzacji/#findComment-642153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
