Gość flower37 Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Witam. Mam bardzo dziwny przypadek. W mojej asterce 1,8 xer 140km przestał uruchamiać się wentylator. Sprawa jest o tyle dziwna ze komputer nie wykazuje błędu. Po uruchomienie klimy wentylator się uruchamia. Po wyjęciu czujnika pod chłodnicą i zmostkowaniu jak dojdzie temp do 99 to sie załaczna. Nowy czujnik 2 razy zalonczył potem nie Kolejny podmieniony juz nie załancza. Są jeszcze 2 czujniki na obudowie termostatu ten z tyłu podmieniłem i nic nie pomogło. jest jeszcze jeden z przodu termostatu. Czy ktos wie czy ten czujnik moze odpowiada za zalaczanie wentylatora. Czy czujniki termostatu odpowiadają za załączenie wentylatora w tym silniku 1,8 xer. Co jeszcze moze byc przyczyną ze wentylator sie nie włancza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77179-kt%C3%B3re-czujniki-odpowiadaj%C4%85-za-uruchamianie-wentylatora-18-xerc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EQALISER Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 To w końcu "włancza" czy "włącza"? Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77179-kt%C3%B3re-czujniki-odpowiadaj%C4%85-za-uruchamianie-wentylatora-18-xerc/#findComment-642204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość flower37 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 To w końcu "włancza" czy "włącza"? Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka A jaki ma to wpływ na rozwiązanie tematu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77179-kt%C3%B3re-czujniki-odpowiadaj%C4%85-za-uruchamianie-wentylatora-18-xerc/#findComment-642238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 (edytowane) Bo to moze być problem nie czujnika tylko wtyczki od niego.Psiknij sprayem do styków ,pomierz wtyczkę czy w tej temp.załączenia dostaje prąd. Samo to że po wymianie nie różnic powinno cię naprowadzić na kable i wtyczkę.Jeżeli to nie pomoże to szukaj dalej Edytowane 12 Lipca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77179-kt%C3%B3re-czujniki-odpowiadaj%C4%85-za-uruchamianie-wentylatora-18-xerc/#findComment-642239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Panowie!!!! To jest XER.Wentylator bez klimy startuje dopiero przy 107-110 stopni.Temat założony bez sensu bo kolega instrukcji nie doczytał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77179-kt%C3%B3re-czujniki-odpowiadaj%C4%85-za-uruchamianie-wentylatora-18-xerc/#findComment-642244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 BENY ja zakładałem że kolega czekał do tej temperatury ponieważ kolega pisał że wentylator przestał się załączać.Czyli do tej pory pracował.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77179-kt%C3%B3re-czujniki-odpowiadaj%C4%85-za-uruchamianie-wentylatora-18-xerc/#findComment-642254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość flower37 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Panowie!!!! To jest XER.Wentylator bez klimy startuje dopiero przy 107-110 stopni.Temat założony bez sensu bo kolega instrukcji nie doczytał. Kolego wentylator sie załancza przy 99 stopniach a nie 107-110. BENY ja zakładałem że kolega czekał do tej temperatury ponieważ kolega pisał że wentylator przestał się załączać.Czyli do tej pory pracował.? Wentylator powinien zatrybić przy 99 stopniach z tego co mi wiadomo i tak wcześniej było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77179-kt%C3%B3re-czujniki-odpowiadaj%C4%85-za-uruchamianie-wentylatora-18-xerc/#findComment-642299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Oglądnij sobie filmik I wytłumacz jak może włączyć wiatrak przy 99 jeżeli termostat mu się otwiera przy 105 stC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77179-kt%C3%B3re-czujniki-odpowiadaj%C4%85-za-uruchamianie-wentylatora-18-xerc/#findComment-642304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość flower37 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Oglądnij sobie filmik I wytłumacz jak może włączyć wiatrak przy 99 jeżeli termostat mu się otwiera przy 105 stC To dlaczego jak zrobimy zworkę w miejscu termowłoncznika na dole chłodnicy to uruchamia wentylator przy 99 stopniach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77179-kt%C3%B3re-czujniki-odpowiadaj%C4%85-za-uruchamianie-wentylatora-18-xerc/#findComment-642339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Może przez to że mostkujesz układ i wtedy się komputer ogłupia.U ciebie załączaniem wentylatora o ile sie nie mylę steruje sterownik silnika .? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77179-kt%C3%B3re-czujniki-odpowiadaj%C4%85-za-uruchamianie-wentylatora-18-xerc/#findComment-642345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
