Gość mariusz7897 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Witam, założyłem podobny temat na trzech innych forach dotyczących astra h, niestety użytkownicy nie byli zbyt rozmowni. mam od jakiegoś czasu problem z moją Astrą H z motorem Z16XEP. Na zimnym silniku problem nie występuje, natomiast podczas uruchamiana gorącego silnika ZAWSZE obroty spadają z 1000rpm do około 600-500rpm, potem się podnoszą do prawidłowej wartości i silnik pracuje normalnie. Trwa to 2 sek i powoduje silnie wibracje silnika.Brak błędów, samochód nie pracuje w trybie awaryjnym, nie odczułem spadku mocy. Załączam film na YT: Sprawdziłem: luzy zaworowe, pokrywę zaworów, przeczyściłem i częściowo zaślepiłem EGR, wyczyściłem przepustnicę i dolot, zregenerowałem rozrusznik. Zamówiłem czujnik położenia wału, w weekend będę montował. Mam jeszcze wątpliwości co do czujnika temperatury płynu chłodniczego, zmierzyłem opór i wartości mieszczą się w zakresie dla typowego czujnika temperatury, ale wydaje mi się, że im silnik ma większą temperaturę, tym spadek obrotów po uruchomieniu jest większy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77216-spadek-obrot%C3%B3w-zaraz-po-rozruchu-z16xep/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Według profilu masz LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77216-spadek-obrot%C3%B3w-zaraz-po-rozruchu-z16xep/#findComment-642535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz7897 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Mam instalację ICOM JTG, auto zawsze uruchamia się na benzynie niezależnie od temperatury silnika, jest to instalacja 5gen i nie ma w niej parownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77216-spadek-obrot%C3%B3w-zaraz-po-rozruchu-z16xep/#findComment-642536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz7897 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Wymieniem czujnik polozenia walu oraz czujnik temperatury, brak efektow.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77216-spadek-obrot%C3%B3w-zaraz-po-rozruchu-z16xep/#findComment-643566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams1692 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Zobacz jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77216-spadek-obrot%C3%B3w-zaraz-po-rozruchu-z16xep/#findComment-644247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz7897 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Czy jest możliwość sprawdzenia tego elementu? Jakiś czas temu na próbę odpiąłem ten czujnik, silnik przy odpalaniu zachowywał się tak samo, dodatkowa pojawił się błąd czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77216-spadek-obrot%C3%B3w-zaraz-po-rozruchu-z16xep/#findComment-644350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz7897 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Dalej szukam rozwiązania, dzisiaj rozgrzałem silnik do temperatury roboczej, zdemontowałem pasek wieloklinowy i uruchomiłem silnik. Miało to na celu sprawdzenie czy na gorącym silniku nie zacina się któreś z kół pasowych i czy alternator zaraz po uruchomieniu nie obciąża silnika. Nie przyniosło to żadnego efektu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77216-spadek-obrot%C3%B3w-zaraz-po-rozruchu-z16xep/#findComment-645107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz7897 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 Odświeżę stój wątek. Nadal walczę Wyeliminowałem: * akumulator, najpierw go naładowałem, potem podłączyłem drugi akumulator kablami rozruchowymi. * czujnik położenia wałka rozrządu wraz z wiązką czujnika. Sprawdzałem oscyloskopem, przebieg prostokątny, napięcia 0V albo 5V. W planach reset ECU Opcomem. Brakuje mi już pomysłów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77216-spadek-obrot%C3%B3w-zaraz-po-rozruchu-z16xep/#findComment-653020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 Tak myślę czy nie będzie to wina przepustnicy? Ale zrobienie logów by się przydało.Wtedy można zobaczyć co się dzieje np.z czasem wtrysku ,przepływką itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77216-spadek-obrot%C3%B3w-zaraz-po-rozruchu-z16xep/#findComment-653024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz7897 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Odświeżę swój wątek, bo problem nadal nie rozwiązany, a pewnie przybyło nowych użytkowników i pomysłów na forum. Od ostatniego czasu zrobiłem reset ECU, wyczyściłem kolektor dolotowy (ten z kanalikami EGR). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77216-spadek-obrot%C3%B3w-zaraz-po-rozruchu-z16xep/#findComment-669514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
