Gość kaaaaaaa.k Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 (edytowane) Witajcie! Mam Omegę 2.2 2000r kombi. I niestety mam małą usterkę - nawalają wycieraczki. Pierwszy "bieg" już w ogóle nie działa, drugi działa ale nie do końca, gdy się wyłączy to wycieraczki zostają natychmiast w miejscu, nie zjeżdżają do dołu szyby. Tylna wycieraczka działa dobrze. Czy to może być wina przełącznika wycieraczek przy kierownicy czy bardziej jakiegoś przekaźnika? Może jest jakiś sposób aby to sprawdzić? I przy okazji mam jeszcze pytanie o olej (wiem że nie do końca ten dział ale przy okazji ) Czy poziom oleju powinno się sprawdzać na zimnym silniku? Czy tak jak czytałem na którymś wątku 10min po wyłączeniu silnika? Czy do tego czasu cały olej zdąży "spłynąć" aby pomiar był prawdziwy? No i jeszcze jaki olej lać - mój silnik pali już trochę olej, może nawet nieco więcej niż 1l na tys, ale na razie zalany jest półsyntetykiem, czy można mu dolewać mineralny czy jednak wymienić cały olej z filtrem na mineralny i dopiero wtedy dolewać? Jak zawsze, będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Szczególnie o wycieraczkach, bo lato takie dość mokre Edytowane 15 Lipca 2016 przez kaaaaaaa.k   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77227-wycieraczki-szwankuj%C4%85-inne-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 1. Może być manetka, ale może być też mechanizm na silniku wycieraczek. 2. Na temat spalania oleju, rodzaju oraz kontroli stanu tematów jest mnóstwo na forum. Taka rada - jeżeli chcesz mieć problem z motorkiem to wlej minerala, twój silnik nie powinien jeździć na oleju mineralnym (wszystkie 16V i motorki wypuszczone po 1990r). Na temat olei możesz poczytać też w innych modelach korzystając z wyszukiwarki - http://forum.opel24.com/index.php?app=core&module=search&search_in=forums   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77227-wycieraczki-szwankuj%C4%85-inne-pytania/#findComment-642575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel2493 Opublikowano 16 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2016 1. Może być manetka, ale może być też mechanizm na silniku wycieraczek. racja, ale można to sprawdzić , a mianowicie; podnosisz wycieraczki z szyby i obserwacja ich "pracy" , jeśli pracują normalnie to "napęd" , jeśli nie , to szukasz przyczyny , manetka , kable itd. Czy poziom oleju powinno się sprawdzać na zimnym silniku? też prawdę "bagnet" powie, ale jeśli chcesz na ciepłym , to po zgaszeniu silnika pijesz dwa browary i po sprawdzasz , efekt taki sam. można mu dolewać mineralny NIE mój silnik pali już trochę olej, może nawet nieco więcej niż 1l na tys Uszczelniacze zaworowe padły. czy jednak wymienić cały olej z filtrem na mineralny nigdy mineralny w hydro popychaczach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77227-wycieraczki-szwankuj%C4%85-inne-pytania/#findComment-642657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaaaaaaa.k Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Wycieraczki niespodziewanie zaczęły działać W trakcie jazdy zacząłem przełączać i ruszać manetką we wszystkie strony żeby sprawdzić czy to nie jakiś brak styku, i w pewnym momencie krótko przełączyłem w swoim kierunku - nie wiem czy to taka funkcja czy przypadek ale wszystko zaczęło działać prawidłowo. W każdym razie, jeśli coś się dalej będzie działo to chyba mam wskazówkę żeby w pierwszej kolejności wymienić manetkę. Co do oleju dziękuję za rady, do tej pory jeździłem na silnikach 8v stąd moje pytanie. Silnik jest zdecydowanie z tych nadających się do remontu, ale w najbliższych tygodniach nie będę dużo jeździł, więc pewnie bliżej jesieni będę szukał w tej sprawie dokładnych porad. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77227-wycieraczki-szwankuj%C4%85-inne-pytania/#findComment-642665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Pierwszy "bieg" już w ogóle nie działa, drugi działa ale nie do końca, gdy się wyłączy to wycieraczki zostają natychmiast w miejscu, nie zjeżdżają do dołu szyby. Tylna wycieraczka działa dobrze. Czy to może być wina przełącznika wycieraczek przy kierownicy czy bardziej jakiegoś przekaźnika? Może jest jakiś sposób aby to sprawdzić? Wycieraczki niespodziewanie zaczęły działać W trakcie jazdy zacząłem przełączać i ruszać manetką we wszystkie strony żeby sprawdzić czy to nie jakiś brak styku, i w pewnym momencie krótko przełączyłem w swoim kierunku - nie wiem czy to taka funkcja czy przypadek ale wszystko zaczęło działać prawidłowo. Podpucha . Któregoś dnia zaczniesz narzekać ,że musisz ręką popychać wycieraczki. Wtedy wyjdzie na jaw ,że styki w silniku wycieraczek skorodowały na maksa .( Są naprawialne tylko do wizyty u mechanika - jeśli masz nity pod ręką.... ) = tylko wymiana Jeśli myślisz ,że omega jest ponad światem , to podpowiem ,że silniczki wycieraczek , pasują od astry /vectry/KADETTA...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77227-wycieraczki-szwankuj%C4%85-inne-pytania/#findComment-643547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaaaaaaa.k Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 vertix - dzięki za wskazówkę, na razie, mam kilka "drobiazgów" (hehe) do poprawienia w tej omedze, o jednym z nich za chwilę będę pisał, więc wycieraczki na razie są drobnym zmartwieniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/77227-wycieraczki-szwankuj%C4%85-inne-pytania/#findComment-644345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
