ja37 Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Niby powinny sie regulować przy podciąganiu ręcznego. Ale tych ząbków na nich jest chyba z 15, więc teoretycznie 15 podciągnięć ręcznego powinno skompensować luz na nich o 1 obrót, czyli niecały milimetr. Teoretycznie, bo w praktyce wyjdzie z 50 podciągnięć...... A co zrobisz, jak luz masz na 5mm? Lepiej rozebrać....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7724-jak-podciagna%C4%87-reczny-w-corsie-b-94-rok-ty%C5%82-b%C4%99bny/page/2/#findComment-290497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Ale tych ząbków na nich jest chyba z 15, więc teoretycznie 15 podciągnięć ręcznego powinno skompensować luz na nich o 1 obrót tylko ze jak masz duzy luz a one dobrze działaja to przy zaciagnieciu ta blaszka przekreca naktetke o kilka ząbkow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7724-jak-podciagna%C4%87-reczny-w-corsie-b-94-rok-ty%C5%82-b%C4%99bny/page/2/#findComment-290368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 W corsie przekręca o jeden ząbek, w astrze Cr2shera też.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7724-jak-podciagna%C4%87-reczny-w-corsie-b-94-rok-ty%C5%82-b%C4%99bny/page/2/#findComment-290334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 A u mnie reczny lapie juz na max na 3 ząbku - czy to nie za wczesnie?? mam do wymiany szczeki, to moze przy okazji lukną bym i na to - jak to ustawic? i jak popuscic szzceki aby dalo sie zdjac bebny ?- podejrzewam ze jak tak szybko łapie reczny to moga byc z tym problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7724-jak-podciagna%C4%87-reczny-w-corsie-b-94-rok-ty%C5%82-b%C4%99bny/page/2/#findComment-290331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 Niby powinny sie regulować przy podciąganiu ręcznego. Ale tych ząbków na nich jest chyba z 15, więc teoretycznie 15 podciągnięć ręcznego powinno skompensować luz na nich o 1 obrót, czyli niecały milimetr. Teoretycznie, bo w praktyce wyjdzie z 50 podciągnięć...... A co zrobisz, jak luz masz na 5mm? Lepiej rozebrać.... Masz rację przy wymianie szczęk wstępnie ustawiamy - potem musi się samo ustawić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7724-jak-podciagna%C4%87-reczny-w-corsie-b-94-rok-ty%C5%82-b%C4%99bny/page/2/#findComment-290204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2008 W corsie przekręca o jeden ząbek, w astrze Cr2shera też. nie wiem, moze ja mam jakos innaczej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7724-jak-podciagna%C4%87-reczny-w-corsie-b-94-rok-ty%C5%82-b%C4%99bny/page/2/#findComment-290154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 ha! generalnie panowie mechanicy u których to robiłem dali ciała na całej lini! z jednej strony ta regukacja była zapieczona ciezko chodziła, dopiero rozebranie tego i potraktowanie WD 40 i oki natomiast z drugiej strony było wogule nie rozkrecony!! dzwoniłem dzisiaj do zakładu i gadałem z kieronikiem... twierdzi ze to niemożliwe..... nie polecam ich!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7724-jak-podciagna%C4%87-reczny-w-corsie-b-94-rok-ty%C5%82-b%C4%99bny/page/2/#findComment-289318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 No, to wiesz teraz, na czym stoisz..... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7724-jak-podciagna%C4%87-reczny-w-corsie-b-94-rok-ty%C5%82-b%C4%99bny/page/2/#findComment-289138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Witam Tak to jest z mechanikami palcem pokażesz a jeszcze powiedzą że oni są najlepsi Oczywiście nie wszyscy na szczęście Pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7724-jak-podciagna%C4%87-reczny-w-corsie-b-94-rok-ty%C5%82-b%C4%99bny/page/2/#findComment-289130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Dla mnie też to 100% kwestia samoregulatorów. ZAWSZE sie je wstępnie reguluje a dopiero potem linki ręcznego. Jest prosty sposób na sprawdzenie tego. Odpal silnik, wciśnij pedał chamulca, a teraz szybko puśc pedał i wciśnij go jeszcze raz. Jeśli za drógim wciśnięciem pedał bedzie stawiał opór wyrzej to na 100% kwestia samoregulatorów. Ale gdy niewiele trzeba podciągnąć to moze być niezauważalne. W każdym razie najlepiej jest zdjąć koło i wyrególować. Nie trzeba nawet ściągać do tego bembna. Mozna to zrobić przy odrobinie wprawy przez otwór w bembnie po śróbie trzymającej koło. Najlepiej uzyć do tego niewielkiego śrubokręta płaskiego, najlepiej zeby miał podgiętą końcówke, wtedy łatwiej trafić w śrube samoregulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7724-jak-podciagna%C4%87-reczny-w-corsie-b-94-rok-ty%C5%82-b%C4%99bny/page/2/#findComment-288969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
