witam!:)
Mam pytanko a mianowicie: Co może sie dziac jeśli jadac np. po kostce brukowej lub po jakiś dziurach (rzadko ale mi sie zdarza) zaczyna mi migać zegarek i wskaźnik temperatury :shock: musze albo wcisnać któryś z przycisków albo lekko puknać w ta płastikowa obudowe aby normalnie swieciły. Czy to coś niełaczy?:wesoly: jeśli tak to jak sie dostać tam do tego, bo pewnie obudowa ta plastikowa jest na jakieś zatrzaski a nie cche nic uszkodzić :shock:
https://forum.opel24.com/topic/7725-migajacy-zegarek-i-temperatura-w-corsie-b/
  • Odpowiedzi 20
witam,
Msisz odkręcić ten zegar i tam z tyłu zobaczysz taką kostkę z kabelkami która tam jest wpieta i często się zdaża że ona się luzuję wystarczy kropelka i po sprawie.
U mnie tak było. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7725-migajacy-zegarek-i-temperatura-w-corsie-b/#findComment-290953
Witaj!Również tak miałem o okazało sie ze tasiemka łącząca ten wyświetlacz z płytką pusciła na zimnym lucie...a to jest praktycznie juz nie możliwe do połączenia i musiałem kupić na allegro taki sam wyświetlacz....
[ Dodano: Pon Sty 28, 2008 10:34 ]
a co do dojścia to musisz odkręcić 2 śrubki które są ukryte pod wylotem powietrza z nawiewów środkowych musisz tylko te nawiewy odwrócic i tam bedą te śróbeczkitylko uważaj zeby nie spadły przy odkręcaniu do wlotu powietrrza na dół bo cieżko je wyciagnąć jedynie odkurzaczem...:) powodzenia!!
https://forum.opel24.com/topic/7725-migajacy-zegarek-i-temperatura-w-corsie-b/#findComment-290914
a teraz panowie pytanie za 100 punktów jak sie do tego dobrac zeby tej obudowy nie uszkodzić:)? tzn tego plastiku który jet obidowa całego tego ustrojstwa?:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/7725-migajacy-zegarek-i-temperatura-w-corsie-b/#findComment-290890
Wyslij mi swój email na PW to ci wyśle ok?
[ Dodano: Pon Sty 28, 2008 15:32 ]
http://klub.chip.pl/krzysiekz/corsa/index.php?art=kat_Naprawy/art_TID Znalazłem takie coś mysle że Ci pomoże :wesoly: POzdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/7725-migajacy-zegarek-i-temperatura-w-corsie-b/#findComment-290882
oki fajna ta stronka. Jutro podejde jak wroce do garazu to polukam.
[ Dodano: Wto Sty 29, 2008 20:09 ]
artekwalczak miałes racje, troche sie nagimnastykowałem ale fakt ta taśma z kostka była poluzowana :) ale nie kleiłem na zaden klej tylko porzadnie docisłem i póki co po dzisiajszej jexdzie do i z pracy jest oki:D jeśli bedzie oki to nie kleje tego, chyba ze po kilku dniach taśma znowu sie poluzuje to wtedy małą terapia Cyjanopanem badz Kropelka;D
https://forum.opel24.com/topic/7725-migajacy-zegarek-i-temperatura-w-corsie-b/#findComment-290871
  • 4 miesiące temu...
witam,
koledzy ja rozebrałem ten wyświetlacz i polecam wyjąć go całkiem i oddać do punktu naprawy telewizorów i zlutują to na nowo, mnie wyniosło to 10zł. Lepsze to niż kupowanie nowego wyświetlacza. ???
https://forum.opel24.com/topic/7725-migajacy-zegarek-i-temperatura-w-corsie-b/#findComment-262620
a jak mi pokazuje wyświetlacz - 35 C w upalny dzień? albo pokazuje --:-- o co kaman?! :) a daty świeci kiedy jej się żywcem podoba.. ;/??? Denerwuje mnie to.. :)
https://forum.opel24.com/topic/7725-migajacy-zegarek-i-temperatura-w-corsie-b/#findComment-262617
u mni ewtyka była luzna od TID'a i tez bywało niekeidy zamiast zegarka --:-- to cos takiego... rozkreciłem to badziewie na płytce drukowanej od TID poprawiłem luty potem docisłem bardzo mocno wtyczke idaca z wiązka przewodów i gicio:d wszystko jak w najlepszym porzadku ???
https://forum.opel24.com/topic/7725-migajacy-zegarek-i-temperatura-w-corsie-b/#findComment-262564
